Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Temperatura silnika v6 12v - pompa wody
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Ja bym stawiał że to wina 1 biegu tak mi się zdaje u mnie raczej nie działa i w dobrych korkach jak olej łapie 100*C to temp. silnika wskakuje na 95*C (na oko) do momentu jak włączy się 2 wtedy spada do 90*C wiec tak chyba ma być jak nie działa 1 bieg.
    czart79
    mi obecnie działają obydwa tempa wiatraka chłodnicy i mimo wszystko temperatura dochodzi do godziny 10 i później nic się nie grzeje ani nie dzieje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Okazuje się że wentylator załącza się przy 100 st. (wg wskaźnika w samochodzie), z manuala wyczytałem że 1 bieg (92+/-2st), a 2 bieg (97+/-2st) z czego wynika że prawdopodobnie nie mam 1 biegu, jak wspomniał Michu.
    Za pewno tak bedzie cały czas w gorące dni, że pierwszy bieg będzie tylko działał w przypadku zimnego silnika przy włączonej klimie a gdy silnik się rozgrzeje będzie chodził tylko drugi bieg.
    Temperatura stojąc w korku bedzie oscylowała w granicach 95-100st
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Sprawdzałem to od zimnego silnika, a klimy nie ma od jakiegoś roku, bo uciekł czynnik
    Co odpowiada za zmianę prędkości wentylatora?
    EDIT: już widzę - włącznik termiczny, umieszczony na chłodnicy.
    Ostatnio edytowane przez tomi ; 23-05-2011 o 19:52 Powód: dodany opis
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    No to teraz ja Jadąc z Holandii zauważyłem że wskazówka pokazuje mi 92-93*C.Prędkość 130-140km/h.Temp na zewnątrz 24*C.Przy takiej prędkości temp powinna oscylować w granicach 90*C.Włączyłem ogrzewanie i temp spadła do normalnej wartości a jak ją wyłączyłem nastąpił ponowny jej wzrost.Pomyślałem sobie pewnie wentylator się nie załącza.Zatrzymałem się i słucham.Wiatrak chodzi ale coś za wolno tak jak by na pierwszym biegu.Mając już dorobione przewody podłączyłem je przez opornik i okazało się że wiatrak nadal pracuje za wolno gdzie wcześniej zapierdzielał mało łba nie urwało.Podejrzewam czujnik w chłodnicy(wymieniany 2 lata temu) ale zapodam mu jeszcze napięcie bezpośrednio na silnik i zobaczę co się będzie działo
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    sprawdzałeś stan chłodnicy ? wydaje mi się ze przy takiej prędkości wystarczy chłodzenie samym powietrzem, bez załączenia wentylatora
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Chłodnica nowa wymieniana razem z czujnikiem choć zauważyłem w zbiorniczku maź.Wymienię czujnik i przepłukam układ przy okazji.
    Podejrzewam troszkę termostat bo zimą temp nie dochodziła do 90*a do 80 a teraz zaczyna przekraczać 90*.Najpierw ogarnę jedno a później się zobaczy
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 26-05-2011 o 11:41
    Jak sprawdzić sprawność pompy wody?
  10. #20
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    Widać to gołym okiem przelewający się płyn w zbiorniczku. Oznaką uszkodzonej pompy to jej głosna praca lub wyciek spod koła napędu
  1. Temperatura wody
    Utworzone przez Arielv3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 10:56
  2. [159] Temperatura wody 2,4 JTDm
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 09:50
  3. Temperatura wody
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 18:16
  4. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  5. Temperatura wody
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 12:27
