Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Domyślnie Temperatura silnika v6 12v - pompa wody
    Od kilku dni zrobiło się na zewnątrz przyjemnie ciepło
    Na wskaźniku temperatura wody wchodzi powyżej 90 stopni, jakieś 100, może więcej, włącza się wentylator, kilkakrotnie sprawdzałem ilość płynu chłodniczego, robiłem małe dolewki, także układ się odpowietrzył. Termostat sprawny, bo na chłodnicę puszcza (włącza się wiatrak), poza tym przewody gorące.
    Kilka miesięcy temu wymieniłem rozrząd, pompy nie ruszałem (dźwięków nie wydawała niepokojących)
    Jak to jest z pompą wody w 12v? bo wyczytałem że w 24v pękają plastikowe łopatki pompy i wtedy zaczyna pracować nie wydajnie.
    Jak ewentualnie sprawdzić pracę pompy wody?
    › Więcej...: Temperatura silnika v6 12v - pompa wody
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    a pierwszy bieg wentylatora działa ? Gdy u mnie nie działał to wskazówka też się lekko wychylała ponad 90 stopni.
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Moja też tak robi jak się ciepło zrobi.Przy 100 stopniach się załącza.Jak zimno to przy 90.A bieg wentylatora mam tylko jeden.
    Nie wiem jak tam w 24v ale łopatki w 12v wyglądają na metalowe.
    czart79
    może chłodnica zamulona
    Temperatura 95 st nie jest niczym nadzwyczajnym w gorące dni i stojąc w korkach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    kwestia jest jeszcze dokładności wskaźnika...
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    Przy jakiej temperaturze powinny włączać się poszczególne prędkości wentylatora?
    Przypuszczam że układ zamulony jest na pewno, bo w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest mętny.
    Zwróciłem na tą temperaturę uwagę, bo już jedno lato przejeździłem i z tego co pamiętam temperatura stała na 90st jak drut.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymień płyn to będziesz dokładnie wiedział w jakim jest stanie. Swój jak spuściłem to byłem w szoku, wyglądał prawie jak z nowego auta i dobrze to widać - w tych temperaturach w korku wiatrak włącza się na góra 10-15 sekund i nigdy nie przekroczył 90*C.
    Zamierzam zalać destylkę na jakiś czas w celu wypłukania układu, później zalać płynem, ale wątpię żeby to był powód wysokiej temperatury.
    czart79
    destylka jak destylka pomysł nie jest zły, ale lepiej będzie bieżącą wodą obustronnie przepłukać samą tylko chłodnicę
    mój alfons w obecnych warunkach pogodowych, przy włączonej klimie wskazuje temp. godzinę 10
  1. Temperatura wody
    Utworzone przez Arielv3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 10:56
  2. [159] Temperatura wody 2,4 JTDm
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 09:50
  3. Temperatura wody
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 18:16
  4. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  5. Temperatura wody
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 12:27
pompy wody 12v 90 stopni celsjusza
v6 ilo
