Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    mencnar
    Domyślnie hamulce po wymianie
    Miesiac temu wymieniłem(PRZÓD) tarcze hamulcowe wraz z klockami.
    Tarcze mam z Miakdo jesli sie nie myle a klocki mam z boscha. Gdy wyjechałem z warsztatu po wymianie cały czas słychać jak klocki ocieraja sie o tarcze.(Przejechałem około 1000 km) Gdy wykonuję skręty jeszcze bardziej to słychać albo jak przyspieszam bellą. Co zrobić aby ten problem zniknał??
    Z góry dzieki wielkie za rady
    › Więcej...: hamulce po wymianie
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    sam to robiłeś? dałeś smar wysokotemperaturowy między blachę klocka a jarzmo?, nie zgubiłeś jakichś sprężynek dociskajacych klocki? tłoczki w zaciskach weszły gładko, czy z oporami? może nie odbijają i trzeba je wyjąć, przeczyścić i dać nowe uszczelki do zacisków?
    czy zaciski mają luzy na prowadnicach? może to one są luźne i dociskają klocek przy skręcie i innych manewrach
    może to poprostu wina klocków, bo mają luz w jarzmie
    zdejmij koła i koniecznie pooglądaj, od hamulców znaczy być albo nie być
    verdebiancorosso
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    a łozyslka w piastach masz ok??
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    do wymiany klocków robi się jeszcze czyszczenie i smarowanie prowadnic (specjalny smar) oraz jak tłoczek nie był nigdy wyjmowany to jego wyjęcie wyczyszczenie i smarowanie tez specjalnym smarem. O czyszczeniu samego jarzma nie wspominam. W ten sposób zapominamy o hamulcach na kolejne 5 lat.
    Czasami jeszcze stare przewody są przyczyną nie wracania tłoczka.
    Bytom
    łożysko też może być
    byłby to niezły zbieg okoliczności, żeby po tarczach i klockach akurat się odezwało na skręcie bywa głośniej, powyzej 70km/h fajnie buczy, ale tarcie?
    verdebiancorosso
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    łale tarcie?
    jak nie jak tak.
    Bytom
    w sumie to przegub może trzeć o zwrotnicę, albo tarcza o jarzmo, jeśli łożysko ma luz i koło lata na boki
    verdebiancorosso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Autorowi trze klocek o tarczę bo wymiana nie została wykonana zgodnie z prawidłami sztuki. Nie wyczyszczone i nasmarowane jarzmo brak weryfikacji stanu tłoczka, nie sprawdzono również czy klocki po montażu osadziły się prawidłowo i czy są nasmarowane od strony jarzma smarem meidzianym. Na mój gust cala ta wymiana nadaje się do przeprowadzenia jeszcze raz pod kątem montażu. Za chwilę pojawi się pisk podczas hamowania a po kolejnych 2000 km nie będzie już klocków a tarcza będzie miała oznaki przegrzania. Jeżeli robił to jakiś mechanik to naprawa nadaje się do reklamacji bo nie została wykonana profesjonalnie.
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 23-05-2011 o 15:26
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Mi się wydaje, że prowadnice zacisków będą zatarte i dlatego nie odbija, w dość często spotykany problem.
    Co do łożyska to bywają hardcorowe przypadki gdzie koło sie blokuje np. na zakręcie miał tak np. tata w firmowej pandzie van.
    wschód
    Tarcz by Ci się grzały niemiłosiernie, gdyby ocierało. A odezwanie się łożyska nawet po zdjęciu i założeniu koła to nie cud, to norma. Sam szum jeszcze nic nie znaczy, wbrew temu co się powszechnie sądzi, fakt, że łożysko się kończy, ale zostało mu jeszcze ok 30% żywotności. Ale denerwuje, to fakt, np. ja nie mogę go zdzierżyć.
    Ciekawostka: statystycznie 70% łożysk, które się wymienia, jest jeszcze sprawnych.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 23-05-2011 o 21:33
  1. [155] Hamulce
    Utworzone przez flyberry.pl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 19:32
  2. Wyjące hamulce po wymianie kół i bicie przy skręcie
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 11:50
  3. hamulce trzymają po wymianie tarcz
    Utworzone przez muckers w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 09:43
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 12:25
  5. [159] Po własnoręcznej wymianie klocków hamulcowych hamulce działają bardzo słabo
    Utworzone przez szladziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 10:12
