Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    los3r
    Domyślnie Przepływomierz w boxerze 1.4
    Mam następujące pytanie - gdzie w boxerze 1.4 znajduje się przepływomierz? To jest ten element wmontowany w rurę idącą do przepustnicy od filtra powietrza? Podłączona do tego jest wtyczka 2-pin. I Przy okazji - do samej obudowy przepustnicy przymocowane są 2 elementy również podłączone (obydwa chyba na 3-pin) jeden od góry, drugi od przodu (stojąc przed autem twarzą do silnika). Domyślam się, że jeden to czujnik położenia przepustnicy, a drugi - silniczek krokowy, ale który jest który, ew. jakie jest inne zastosowanie tych elementów jeżeli się mylę?
    › Więcej...: Przepływomierz w boxerze 1.4
    Nie ma przepływomierza w boxerku8v
    To jest czujnik temperatury zasysanego powietrza
    . ten od od czoła taki bułowaty to krokowiec a ten płaski to cpp
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    los3r
    Bułowaty dobre określenie Pytam, ponieważ próbuję rozwiązać problem gaśnięcia na luzie i szarpania przy przyspieszaniu. Postanowiłem zacząć od wyczyszczenia przepustnicy, ale takie czyszczenie bez demontowania jej od kolektora to sranie w banie a nie czyszczenie, więc machnę wszystko za jednym razem - przepustnicę i krokowca. Po czyszczeniu przepustnicy i ponownym podłączeniu akumulatora trzeba dać jakiś czas komputerowi na adaptację?
    Jak już to zwykła procedura, odpalenie auta i pozostawienie go do włączenia wentylatora ale nie wydaje mi sie żeby to było potrzebne
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-05-2011 o 22:24
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. wymiana rozrządu w boxerze
    Utworzone przez Jester w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:34
  3. [145] marchewa w boxerze
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 23:31
  4. [145] Rozrzad w Boxerze
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2008, 20:19
  5. Dymienie w Boxerze???
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2007, 19:02
adaptacja przepustnicy 1.4 boxer
Przeplywomierz alfa 145 boxer
adaptacje przepustnicy alfa 145 boxer
przepływka alfa 145 bokser
przeplywomierz alfa romeo 146 1.4 boxer
