Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 145 1.6 boxer 1995
    Domyślnie Wymiana sondy lambda 145 1.6 boxer - jak?
    Witam czy ktoś robił już to sam? Macie jakies zdjęcia, opisy? Co gdzie i jak? Mam jakby co dojście do kanału.
    › Więcej...: Wymiana sondy lambda 145 1.6 boxer - jak?
    wojtekcem
    Czujesz się na siłach żeby to zrobić? Bo sama wymiana jest bardzo prosta ale i tak można coś zepsuć. Wypinasz wtyczkę, odkręcasz sondę, i montaż w odwrotnej kolejności. Ale najprawdopodobniej trzeba będzie wyjąć kolektor wydechowy żeby poprawić gwintownikiem gwint na sondę
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Chasim Zobacz post
    Było już na forum kilka razy.
    Generalnie bez kanału ani rusz. Nie trzeba demontować kolektora wydechowego. Najlepiej odkrecać starą sondę kluczem oczkowym, niestety aby ten załozyć trzeba przeciąć przewody starej sondy, ale to chyba nie problem.
    Przecięcie starych kabli do niej nie jest problemem Ta wtyczka od sondy jest w widocznym miejscu ogólnie w którym dokladnie miejscu znajduje się sonda bo jak pamietam to mniej więcej w centralnej części tylko nie wiem czy mnie pamięc nie myli bo ta ostatnio szwankuje ;p Czyli do wymiany potrzebny mi jedynie kanał oraz klucz oczkowy?
    Nidzica
    Sonda znajduje się tuż przed katalizatorem, nie sposób jej nie zauważyć Klucz 22 o ile mnie pamięć nie myli
    Jakaś specjalna ostrożnośc przy montażu łatwo coś uszkodzić?
    wojtekcem
    Sonda jest delikatnym urządzeniem, przykładowy upadek na twardą podłogę może ją uszkodzić
  1. Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:27
  2. wymiana sondy lambda
    Utworzone przez lukaszciupinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 10:25
  3. [145] Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:32
  4. [145] Wymiana sondy lambda 145 1.6 Boxer
    Utworzone przez Tajniakos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 08:12
  5. wymiana sondy lambda
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 12:39
