Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Maniek1006
    Domyślnie cieknący plej z ppod misy ollejowej
    witam mam problem z alfą 146 1.8ts podczas jazdy gdy silnik chodzi na wysokich obrotach np podczas wyprzedzania z pod misy olejowej zaczyna cieknąć olej od strony skrzyni problem w tym ze olej leci na tłumik i po bloku skrzyni na kola zamachowe i zaczyna śmierdzieć tak jakby na sprzęgle znajdował się olej który zostaje spalany znowu reszta oleju leci bezpośrednio na tłumik co powoduje zadymienie zarówno na zewnątrz jak i w środku . Proszę o dobą rade dlaczego tak się dzieje ze na wysokich obrotach zaczyna ciurkiem lecieć olej z pod misy . miskę już raz zdjąłem i nałożyłem na nowo po dokładnym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu obu elementów ale nie przyniosło to żadnego efekty olej nadal leci co prawda mniej niż wcześniej ale leci jeżeli toś miał już do czynienia z takim czymś proszę piszcie każda rada może okazać się dobra z góry dziękuję i pozdrawiam.
    › Więcej...: cieknący plej z ppod misy ollejowej
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Sprawdź czy nie cieknie Ci spod pokrywy zaworów po bloku i rozwiewa na misie lub czy nie cieknie na łączeniu skrzyni z silnikiem.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    a ja proponuje koledze sprawdzic szyjke od bagnetu, tam jest taki gumowo plastikowy oring, (8zł w aso) to było u mnie problemem, stary popekał i zniknał z tamtad, identyczne objawy powyzej 90 zadyma a do 90 light...załozyłem nowe i jak nowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cieknie Ci uszczelniacz wału (budka) od strony koła zamachowego...
    Jak olej dostaje sie na sprzęgło to raczej uszczelniacz tylni wału a nie uszczelka pod miską
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Cieknący wtrysk
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 16:04
  2. Pilne!!! Demontaż misy olejowej.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 18:10
  3. Korek misy olejowe
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 20:38
  4. Cieknący olej
    Utworzone przez ChudyEdd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 18:31
  5. [33]dziwne sprawy znalezione na dnie misy olejowej
    Utworzone przez Łysy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-06-2008, 22:56
