Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: rozmiar śrub do felg aluminiowych stalowych
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Domyślnie rozmiar śrub do felg aluminiowych stalowych
    Witam. Zakupiłem alufelgi 7x15 . Miałem wcześniej felgi stalowe. Po założeniu okazało się że śruby są przy krótkie. Jakie śruby powinienem zakupić? M12 x1,25 x 26mm czy 28mm? Jaki rozmiar mają śruby ze stalowych?
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    Rogal146
    28mm
    Konstantynów Łódzki
    jak będą złe to będzie na Ciebie !
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    znalazłem M12 x 1,25 x 27mm stożek - będą ok? Czy za mało
    http://allegro.pl/tuv-sruby-chromowa...608003418.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    22mm bez dystansów, 27mm z dystansami 5mm.
    Konstantynów Łódzki
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    nie mam dystansów
    Napisałem o dystansach, bo w 155 oryginalnie były takie placki 5mm przykręcone.
    Konstantynów Łódzki
    aha. Ale to do stalowych. Do alu 28 mm będzie ok?
    Rogal146
    28 mm bedzie ok a jak chcesz to sobie kup 30mm jak beda za dlugo to obetniesz ten kawałek.
    http://allegro.pl/sruby-alu-do-alfy-...637160813.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał aqaz Zobacz post
    Stary, napisałem tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/145_...tml#post361694 w temacie założonym przez ciebie, jak w prosty sposób dobrać długość śrub do alufelg
    Konstantynów Łódzki
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Młody, że tak się wyrażę przy wymianie koleś powiedział mi że te śruby, które mam (oryginalne) do stalówek jest za krótki, więc pytam jakie inny mają kupione do alu.
  1. Rozmiar felg stalowych i aluminiowych
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 26-08-2020, 05:05
  2. Rozmiary felg stalowych i aluminiowych
    Utworzone przez Michal 147 TI w dziale 147
    Odpowiedzi: 350
    Ostatni post / autor: 13-02-2019, 06:17
  3. [145] Śruby kół felg stalowych i aluminiowych
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 17:04
  4. [MiTo] Jaki rozmiar śrub do felg stalowych?
    Utworzone przez krzychol w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 00:22
  5. Komplet śrub do felg aluminiowych
    Utworzone przez ffej50 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:43
