Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
    kubax
    Exclamation Ratunku! Zajechałem moją nową alfetkę :( Proszę o diagnoze [Sprzęgło?]
    Witam!
    Od 2h jestem właścicielem alfetki 146 2.0 ti 1996 rok (nie katowana)
    Sprawdzałem jej możliwości czekając na pierwszych światłach, ale na drugich już nie mogłem ruszyć. NIE MOGŁEM WRZUCIĆ ŻADNEGO BIEGU.
    Przy włączonym silniku nie mogę wrzucić żadnego biegu. Przy wyłączonym silniku wszystkie biegi działają.
    Jeśli wrzucę bieg na wyłączonym silniku, i odpalę samochód to nim zarzuci i gaśnie.
    Nie znam się na mechanice, dlatego proszę o pomoc i diagnozę.
    Czy ktoś wie co się stało i ile może kosztować naprawa?
    Kubucik
    › Więcej...: Ratunku! Zajechałem moją nową alfetkę :( Proszę o diagnoze [Sprzęgło?]
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Pompka sprzęgła (najpewniej) ~100zł + 1-2h roboty (zależnie od umiejętności)
    Najpierw sprawdzenie wszystkich przewodów od zbiorniczka płynu hamulcowego, przez wycieki pod kierownicą, wysprzęglik - jeśli sucho winna jest wspomniana pompka
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 28-05-2011 o 22:00
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    nie nie, wysprzęglik na 100%. w swojej tak miałem. 90-150zł + robocizna. aczkolwiek nie wiem jak jest w TS'ie bo u mnie wysprzęglik jest aluminiowy i sie zapiekł- nie wiem czy tam są takie same
    Cytat Napisał krawat Zobacz post
    Pompka sprzęgła
    a może mówimy o tym samym :p
    tudzież nie polecam takiego wyjścia jak wrzucić bieg 1, zapalić i od razu gaz i doturlać się na 1 do jakiegokolwiek warsztatu gdzie odpowietrzą Ci układ, uzupełnią płyn hamulcowy i dojedziesz do swojego mechanika (i tu nie ma gwarancji, że dojedziesz bo płyn ucieka ) ale nie polecam, szkoda auta
    A gdzie miałeś coś zmieniane? (w którym miejscu w samochodzie)
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Wszyscy o wysprzęgliku i pompie sprzęgła piszecie a kolega przecież nic nie mówi żeby mu się pedał sprzęgła dziwnie zachowywał...
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    A czemu ma się dziwnie zachowywać? Jak wyciek jest nie wielki, ale mimo to są problemy z ciśnieniem, to pedał będzie normalnie chodził. Tak jak poprzednicy piszą, do sprawdzenia pompa i wysprzęglik.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    kubax
    dziękuję za odpowiedzi,
    tak jak wydedukowaliście - pedał sprzęgła wydaje się pracować normalnie.
    czy znacie prawdopodobne przyczyny tej usterki? czy coś zrobiłem źle?
    będę musiał znaleźć serwis w opolu
    pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    a mi sie cos nie podobają te opisy, jak wyciek jest niewielki to sie dolewa płynu i jedzie dalej ja tak robiłem . Dopiero jak szlag trafi całkowicie wysprzeglik albo pompe to wtedy auto juz nie jedzie.
    No własnie ale to wczesniej i tak pedał wpadał w podłoge i nie wracał, objawy sa raczej wyrazne ze jest cos nie tak.
    thing
    dokładnie jak watra pisze. Niedawno padł mi wysprzęglik. Sprzęgło brało coraz niżej ale biegi wchodziły, dopiero jak pedał był przy podłodze nie dało sie biegu wrzucić.
    najprawdopodobniej sprzegło do wymiany
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    ALfa 2.0 nie katowana.... do kościoła pewnie nią ktoś jeździł i dlatego sprzęgło padło...
  1. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  2. Prośba o diagnoze pomorze !!
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 21:31
  3. prośba o rade - diagnoze
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 13:01
  4. prośba o diagnoze
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 19:30
  5. Alfa 33 Problem sprzęgło i hamulce - proszę o pomoc
    Utworzone przez fresher33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-02-2007, 21:45
