Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie co to za kostko koło akumulatora
    Witam kolegów proszę o pomoc a mianowicie do czego służy czerwona kostka koło aku. Przy niej jest duży bezpiecznik gdy go wyciąłem to nic się nie działo auto chodziło normalnie w tej kostce można też przesuwać żółty plastik ale też nie ma znaczenia na działanie silnika.
    Co to jest?
    › Więcej...: co to za kostko koło akumulatora
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    Co to jest?
    A spróbuj uruchomic silnik bez tego bezpiecznika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Inowrocław
    jutro spróbuje. A możesz powiedzieć do czego on służy? Jak wyciągnąłem ten duży bezpiecznik to był cały zaśniedziały może tą czerwoną kostkę też trzeba wyczyścić
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 05-06-2011 o 20:16
    Domyslam się że jest od rozrusznika ale szczerze nie wiem od czego może byc bezpiecznik i to w komorze silnika który nie reaguje na nic
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Ta kostka to żaden przełącznik, to poprostu kostka która łączy głowny przewód zasilania. Można go za jej pomocą rozłączyć. Obok jest główny bezpiecznik od ECU chyba. Jak go wyjmiesz to auto przestawia się w tryb awaryjny, w ogóle nie jedzie mimo zwiększaniaa obrotów silnika, ale raczej nie zgaśnie.
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Pierwszy raz słyszę o takim bezpieczniku do ECU na tym bezpieczniku chodza wtryskiwacze i pompa paliwa, ciekawe jak po wyjęciu bezpiecznika przy przekazniku auto dalej pracuje ale ja tego nie sprawdze bo nie mam juz takiego auta
    Nidzica
    Nie wiem czy to od ECU, dlatego napisałem chyba. Wiem tylko że jak u mnie zaśniedział to mimo że silnik pracował to auto w ogóle nie chciało jechać. Pozapalały się kontrolki od awarii ukłądu wtryskowo-zapłonowego i od immo. Przy dodawaniu gazu obroty silnika rosły a ten się ledwo toczył.
    Inowrocław
    czy tą czerwoną kostkę można wyciągnąć i wyczyścić
    Nidzica
    A w jakim celu? Czerwona to jest tylko pokrywka, gdy ją zdejmiesz zobaczysz taki żółty suwaczek
    Inowrocław
    do czego ten suwaczek a wyciągnąć chciałem całą kostkę to chyba jest taka
    http://allegro.pl/alfa-romeo-145-kos...612078384.html
  1. [159] ikonka akumulatora - "niewystarczające ładowanie akumulatora"
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 10:55
  2. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  3. Luźne koło, koło rusza się wraz z tarczą na lewarku.
    Utworzone przez Hoster w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 15:14
  4. bańka koło akumulatora 156 1,9 jtd 105
    Utworzone przez Kristofer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 16:06
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 23:43
