Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Duży problem z alfą 146
    Alfa romeo 146 1.4 ts 16V
    Domyślnie Duży problem z alfą 146
    Witam . Mam problem z alfą , pękł pasek rozrządu . Głowica została wymieniona na inna , i po zrobieniu silnika alfa nie chodzi tak jak przed pęknięciem paska . Ciężko ma z odpalaniem . kuleje na wolnych , przerywa podczas jazdy , jedzie tylko na małej ilości gazu nie chce wkręcać się na wysokie obroty , a gdy da się jej od razu da się mocno gazu to się dusi i gaśnie . Co może być tego przyczyną silnik to : 1.4 TS 16V .
    Czy rozrząd został poprawnie ustawiony? po za tym możliwości jest dużo
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    i zapomniałem dodać jeszcze że ma słabą reakcje na gaz , czasami nawet nie reaguje wcale . Rozrząd jest o 1 ząbek w prawo , czuli 1 w dół . jak kreska na kole i pasku , bo najlepiej na tym ustawieniu chodzi , na znakach jeszcze gorzej chodzi . A rok produkcji to 1997.
    Cytat Napisał tero889 Zobacz post
    No to musisz jeszcze duzo poczytac na temat rozrządu w T.S 16V Rozrządu nie ustawia się na znaki bo takich fabryka nie przewidziała dla tego silnika trzeba mieć co najmniej blokady
    ustawiałem według tego : http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...d_1_8_t_s.html . ustawiałem za pomocą blokad. I po takim ustawieniu nie chodził tak jak powinien to później ustawiony został po jednym ząbku w prawo na 2 kołach . I na tym ustawieniu lepiej chodzi .
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    dlatego mam boxera
    ustawiałem według tego : Rozrząd 1.8 T.S . ustawiałem za pomocą blokad. I po takim ustawieniu nie chodził tak jak powinien to później ustawiony został po jednym ząbku w prawo na 2 kołach . I na tym ustawieniu lepiej chodzi .
    to nie wałki miałeś przestawiać Bo one były zblokowane blokadami tylko trzeba było szukać GMP pierwszego tłoka, może masz przestawiony rozrząd o180st a tłok pierwszego cylindra jest w dolnej pozycji.
    Rozważamy tu poprawność ustawienia rozrządu to pierwsza z możliwych przyczyn
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-06-2011 o 22:08
    tłok 1 ustawiony został w gmp.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    a kolory odpowiadają blokadzie , czy mogą być różne blokady do tego samego modelu , chodzi mi o ich kolory . ??
    Nie wiem jakie i jakiego koloru są blokady do T.Sa 1.4 16V
    te z fotki sa od 2 litrówki
Nazwa:	156 002.jpg
Rozmiar:	144.3 KB
    ja mam koloru takiego jakby różowego . ale normalnie da się je założyć i przykręcić .
  1. [159] Duży problem z samochodem...
    Utworzone przez kzrr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 09:38
  2. Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 18:14
  3. [146] Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:27
  4. DuŻy problem z elektrykĄ 156
    Utworzone przez biegan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 13:10
  5. Duży problem;/
    Utworzone przez daniell162 w dziale 166
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 16:15
