Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    barbra
    Domyślnie kontrolka wtrysku
    Witam!
    Mam Alfę 146 TS 1400 z 1999 r. i problem - po dłuższej jeździe , gdy temperatura wzrośnie do 90 stopni i gdy chcę ponownie uruchomić silnik zapala się kontrolka wtrysku i nie można zapalić auta dopóki temperatura nie spadnie do 0 prawie.Wtedy konrtolka gaśnie i można próbować odpalac.Trwa to godzinę i dłużej i jest bardzo kłopotliwe.Ostatnimi czasy wymieniałam czujnik temperatury i świece.Może ktoś tak miał i coś podpowie.W mieście , w którym mieszkam mechanicy mają problem z Alfą , jedyny komputer jest w serwisie Fiata , a oni ostro kasują .Pracuję w szkole , więc sami rozumiecie -szału nie ma jeśli chodzi o kasę , a muszę codziennie dojeżdżać do pracy .Proszę o radę .
    › Więcej...: kontrolka wtrysku
    Wszystkie znaki na niebie mówią: czujnik położenia wału nie jest to pewnik ale prawie reguła
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    barbra
    Dzięki,
    a drogi jest?czy muszę go podłączać pod komputer, czy mogę spróbować bez tego wymienić?
    Wszystko co sie wymienia w aucie powinno byc zweryfikowane nawet samemu mozna to zrobić bez komputera
    barbra
    Ale jak?Proszę o tłumaczenie dla kobiety?
    sprawdzić zasilenie czujnika podczas rozruchu powinno być 5.6V
    sprawdzić rezystancję czujnika powinno być około 700ohm (odłączony czujnik od ECU)
    Myslę że te dane dla kobiety są wystarczająco czytelne
    Jeszcze prościej, sprawdż czy jest iskra na świecach
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 08-06-2011 o 23:39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    No każ kobiecie sprawdzić czy jest iskra na świecy....Myślę również że kobieta barbra ma w posiadaniu miernik i będzie wiedziała gdzie ma szukać czujnika wie napewno która wtyczka i wie jak zmierzyć jego oporność....hhhmm wątpie ale nie w zdolności barbry a raczej to że sprzętu i wiedzy nie posiada, ale jeśli już chcesz sama coś robić to...
    wtyczka koleżanko od czujnika powinna być brązowa patrząc na silnik bedzie w zasadzie na wprost twoich oczu mniej wiecej na srodku, jest równiez tam biała, niebieska i czarna. No chcąc sama to sprawdzić musisz zaopatrzeć się w tzn.multimetr albo miernik uniwersalny dostępny w każdej castoramie, leroymerlin, praktiker, obsługa miernika chyba nie bedzie potrzebna są dwa kable ustawić trzeba pokrętło na oporność do 1000ohma bądź 1Megaohm zależy jaki bedziesz miała multimetr, jest jeszcze jedno rozwiązanie może uzupełniając swój profil lub pisząc skąd jestes miejscowość znajdzie się ktoś kumaty z alfą i pomoże alfaholicce w potrzebie...czujnik położenia wału boscha do silników 1,4 bądź 1,6 w intercarsie kosztuje 140zł wymiana niestety upierdliwa bo bez kanału nie wymienisz, piszą tu koledzy róznie zeby demontować kolektor dolotowy od góry albo wydech na wysokości portek ale można zrobić to bez demontażu obydwu tych podzespołów ale tylko na kanale i od spodu auta...zostanę może sponiewierany za tę wypowiedzi ale barbra bez urazy i powodzenia przy wymianie ew. służe pomocą jak coś
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    janio
    Powiem to, co pisałem już w innym wątku - moja Alfa miała dokładnie takie objawy, po padnięciu czujnika położenia wału. Nie wiedząc co jest, zadzwoniłem do "znajomego" warsztatu specjalizującego się w Alfach - odpowiedź brzmiała "szkoda nawet kasy na ECU - czujnik położenia wału na 100%" - diagnoza okazała się trafna, po wymianie wszystko wróciło do normy. Mnie czujnik Bosha w Inter Carsie kosztował około 80,00 zł (kupowałem na konto kolegi, który ma zniżki). Przy wymianie dysponowałem kanałem, ale stwierdziłem, że dużo lepsze podejście będzie z góry, po zdemontowaniu przepustnicy, którą przy okazji przeczyściłem
    Telbi
    Domyślnie czujnik położenia wałka
    Ja miałem to samo jak silnik się nagrzał to koniec nawet żonie nie wierzyłem że tak sie dzieje mówiłem jej że po prostu samochód jej nie lubi bo zimny zawsze mi zapalał, ale przyszedł czas, że i zimny nie zapalił hihihihihi. Wtedy żonie musiałem coś innego wymyślić i wymienić tenże właśnie czujnik.
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. kontrolka wtrysku
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:48
  3. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 07:44
  5. [146] kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 12:33
kontrolka ftrysku alfa 146
