Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    145 2.0 qv -> 156 sw 2.4 jtd
    Domyślnie Falowanie obrotów, syczenie.
    Jestem posiadaczem 145 z silnikiem 2.0 od pół roku. Przez ten czas alfusia sprawowała się dzielnie aż do dziś...
    Otóż dziś zaczęły falować obroty dodatkowo słychać syczenie ale ciężko jest mi zlokalizować skąd dokładnie dochodzi i tu rodzi się moje pytanie:
    Czy ktoś może orientuje się może co może być przyczyna tego syczenia?
    Rozumiem ze czeka mnie czyszczenie przepustnicy i przepływomierza, a także silnika krokowego czy trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę?
    › Więcej...: Falowanie obrotów, syczenie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Hmmm, marchwa się zapaliła? Masz tam LPG? Syczenie...? sprawdź dolot czy jest szczelny.
    Lębork
    Alfa 145 QV, Fiat Coupe 2,0 16V, AR 156TS Lift
    Sprawdź czy dobrze zamknąłeś puszkę filtra powietrza jeśli filtr wymieniałeś, stąd moze być syczenie. Jeśli nie tu to stawiam na gumę przepływomierz-przepustnica.
    Gazu nie mam, marchewki tez nie.
    Nic nie robiłem przy filtrze powietrza ale jutro wszystko rozbiorę i będę informował o przebiegu prac.
    Użytkownik Embrion Avatar Giovi
    146 Junior 1.4 TS 16v
    sprawdź krokowy, ja mam tak samo, dźwięk podobny do syczenia turbiny najlepiej bylo słychać przy obrotach ok 2tys/min. być może masz przyspieszony zapłon o kilka stopni. Robiłeś coś z silnikiem?
    Przepustnica została przeczyszczona i wszystko wróciło do normy.
    Szkoda ze nie udało mi się odkręcić filtru powietrza.
    Radom, Poland
    Cytat Napisał PanDeWu Zobacz post
    ... Szkoda ze nie udało mi się odkręcić filtru powietrza.
    Kręcą się w miejscu i dalej nie idzie?
    Zgadza sie, te dlugie sruby, a troche boje sie ich urwac bo nie chce rozwalic obudowy.
  1. jtd falowanie obrotów
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 19:06
  2. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  3. [156] - Falowanie obrotów
    Utworzone przez OSKAR w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 12:02
  4. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  5. [155] falowanie obrotów
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
