Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Puszczenie pedału gazu a spalanie...
    Krzychu.146
    Domyślnie Puszczenie pedału gazu a spalanie...
    Jest taka sprawa. W aucie mojego ojca z silnikiem 1.9 TDI 130 koni w momencie puszczenia gazu licznik wskazuje spalanie: 0.0. Dlatego też aby jeździć ekonomicznie nie wrzuca się na luz (wtedy pali np. 0.7l) a po prostu puszcza gaz.
    Jak jest z moim td`kiem?? Czy lepiej jest dojeżdżać do skrzyżowania z puszczonym gazem czy wrzucać na luz?? Czy ten silnik odcina dopływ paliwa czy nie?
    Pomijam tutaj tą kwestie bezpieczeństwa jazdy na "luzie". Chodzi tylko o oszczędność ropy.
    Taki rebus.....
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    poszukaj sobie takiego tematu eco droving bylo tam to walkowane. ja uwazam ze to co pokazuje komputer czyli 0,0 jest nieprawda, ale zaraz tutaj sie pojawia cale teorie ze komputer odcina doplywa paliwa wiec nie pobiera auto ani grama paliwa itp. ja poprostu w to nie wierze ze silnik chodzi "na sucho"
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Dawkowanie paliwa jest tylko tyle żeby silnik nie zgasł do 1700obr/min ponizej znów załącza sie normalna sekwencja wtrysku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Dębica
    wiec nie jest to 0,0 wyswietlane na komputerze
    To jest tylko chwilowy wskaznik 0.0 Tak jak odwrotnie 25.0 przy docisnięciu pedału gazu do oporu
    Dębica
    kolego szkoda ciagnac ten temat bo jak juz napisalem bylo to walkowane gdzie indziej. pozdrawiam
    Krzychu.146
    No ok Panowie. Tylko że w mojej alfie nie ma wskaźnika ale to nie oto chodzi. Chodzi oto czy lepiej jest dojeżdżać do skrzyżowania lub zjeżdżać z górki na luzie czy puszczać gaz? Kiedy będzie mnie palił?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    puszczej gaz hamuj silnikiem tak bedzie mniej palil
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    Cytat Napisał cerciarz Zobacz post
    zgadzam się, hamowanie silnikiem naprawdę obniża spalanie. podjazdki do skrzyżowania i redukcja a nie jazda na luzie, na jałowym pobiera 1l/0.8l na godzine (tak gdzieś słyszałem) też o to tu pytałem więc powtórzę co usłyszałem- " auto spala mniej jadąc na biegu, wtryskiwacze chodzą co któryś cykl podając jedynie paliwo do podtrzymania jednostki, poniżej 1700obr/min pracują normalnie" poradę przekazał mi 75andrew155 Ty masz klekota więc nie wiem jakie to ma zastosowanie u Ciebie jeżeli chodzi o cykl wtrysków ale napewno redukcja obniża spalanie
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Krzychu.146 Zobacz post
    I takiej techniki jazdy uczyli Cię na nauce jazdy ? Pogratulować nauczycieli, nie ma co...
    Powiem krótko, na luzie jeżdżą jedynie samobójcy a w szczególności ze wzniesień. Technika hamowania silnikiem to przydatna umiejętność i tego typu pytania są tylko dowodem tego, że znakomita część wykładowców w pseudo szkołach jazdy powinna zająć się zupełnie czymś innym.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  1. Potencjometr pedału gazu?
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 04-06-2023, 09:34
  2. [156] wibracje pedału gazu
    Utworzone przez molten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 06:41
  3. [Giulietta] Blokownaie się pedału gazu?!
    Utworzone przez Sereno w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 21:23
  4. Błąd czujnika pedału gazu.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 10:42
