Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Uszczelka pod głowicą i wymiana 100zł??
    Ja bym obstawiał coś w dolocie albo kable/świece. Kable sprawdzisz nawet po ściągnięciu pokrywy w ciemnym miejscu - w mojej 146 przed wymianą miałem 'dyskotekę' na kablach, a jeździła nawet bezobjawowo
    › Więcej...: alfa 146 1.4 TS muł !!!!!
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    kruszonn18
    warto sprawdzic kolego wielkie dzieki
    discits
    Ja też dodam swoje trzy grosze, mam taki samochód i objaw strzelania na zimno przerabiałem, poszły w sumie 4 przepływomierze bo mechanik nie potrafił zmierzyć zakresu działania sondy. Przede wszystkim musisz sprawdzić czy strzela w tłumik czy w dolot, jeśli tłumik to możliwe ze zalewa któraś świece a jeśli dolot to na 90% zestaw przepływomierz i sonda. Oczywiście najpierw bym sprawdził te kable bo to może właśnie tylko jakiś problem z tym związany oby
    kruszonn18
    to strzelanie jest z tłumika tak jak by środkowej części lub końcowej ale tylko na zimnym aucie albo jak jade i dodam gwaltownie pedal gazu do spodu na rozgrzanym jak dodam to jak pisalem auto zamoli ze ledwo sie wlecze albo potelepie altem tzeba ujac i wtedy nabiera obrotow
    w najblizszym czasie sciagne pokrywe i zobacze co sie dzieje na przewodach czy widac dyskoteke
    bo tak jak pisalem swiece dlugo nie zmieniane i przewody tez a auto jezdzi na gazie w rok zrobione 22 tysiace na gazie a ogolnie juz ok 60 tysiecy
    mencnar
    Hah meczyłem rok się z tym. Powiem ci co wymieniłem:
    -Na poczatek swiece kupilem NGK (nie platynowe)
    -przewody zapłonowe ( koszt 400 zl w intercars [taniocha co nie? ])
    -zakleilem obudowe filtra powietrza bo był lekko pękniety oraz wszelkie dziurki gdzie idzie powietrze
    - uszczelka górnej pokrywy zaworów (koszt 70 zl)
    -kupiłem świece z championa gdzie zauważyłem że te haczyki są niżej niż z NGK
    -ostatecznie naciśnąłem na gazowników zeby wzbogacili mieszanke w instalacji gazowej.
    Od tego czasu bella jedynie na zimnym silniku na benzynie lekko się dusi. Jak przechodzi na gaz to juz bajka czuć komfortowa jazde. Jedynie co mnie zaniepokoilo to zwiekszone spalanie tego gazu dawniej 300 km mogłem zrobić na pełnej butli 32l a teraz około 250 km.
    Ostatnio edytowane przez mencnar ; 20-06-2011 o 11:20
    lolek
    miałem identyczny problem u siebie w 146 1.4 TS. Mechanik nie wiedział co mu dolega... No ale trochę po kombinowałem popytałem się ludzi i wymieniłem przepływomierz. Teraz autko chodzi wspaniale Objawy znikły.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Hej Jeśli chodzi o strzały to tak jak koledzy pisali sprawdź dolot ( jego szczelność) przepływomierz. Sprawdź również układ zapłonowy, bo to są główne przyczyny strzałów... powodzonka w naprawie...
    screwdriver
    Sprawdź potencjometr połozenia przepustnicy. Wraz ze złym przepływomierzem mogą robić "rzeczy jakie się fizjonomom nie śniły"
    kruszonn18
    Domyślnie alfa 146
    no wiec koledzy juz chyba wiem co bylo przyczyna tego wszystkieo
    mieli panowie racje problem tkwil w ukladzie dolotowym a mianowicie w moim przypadku przyczyna tego byla nieszczelnaobudowa filtra powietrza
    jak kupilem belle to juz ta obudowa byla w oplakanym stanie ale doprowadzilem to do porzadku i jakis czas jezdzilem , ostatnio wymianialem olej i wymienili mi filtr powietrza i gosciu sie nie przyznal ze podczas wykrecania srub z dolnej czesci obudowy wykrecily sie gniazda i zamontowal to tak chyba zeby sie kupy trzymalo
    nie zauwazylem nic nie pokojacego poniewaz po odpaleniu auta zaraz przelaczylo sie na gaz kilka dziesiat kilometrow na gazie i jak ktorys kolega pisal ustawienia komputera gazu przeszly na benzyne i jakos to jezdzilo
    ostatnio gaz zaczol mi szwankowac tzn przy 4000 tys obrotow gaz sie wylaczal chociaz byla pelna butla postanowilem zresetowac komputer no i po resecie na benzynie nie dalo sie wogule ruszyc auto pracowalo na 500 obrotach ,strzaly jak z karabinu a ruszenie z miejsca graniczylo z cudem
    no i wkoncu zajrzalem i wygladalo to tak jak by ta gurna obudowa byla tylko nalozona ,przykrecona tylko 1 srubą z tylu wylamane te zatrzaski masakra
    uszczelnilem domowym sposobem jak na razie to wszystko i inne auto wkoncu chodzi jak alfa przyspieszenie moc itp
    odwiedzilem tego pana od oleju i dlugo ta wizyte zapamieta
    i oczywiscie szukam nowej calej obudowy filtra powietrza alfa 146 1.4 TS 98r
