Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tweety
    Golina, Poland
    AR 155 1.7 TS 94r jest, AR 166 3.0 V6 24V 01r jest
    Exclamation Benzyna w wydechu i meega spalanie
    Witam. Mam mały problem a mianowicie jak zrobi się chłodniej niż 19 stopni to czuje w aucie benzynę a z wydechu mi pluje paliwem niestety ostatnio 20 L starczyło mi na 120 km tylko. Wie ktoś czym to może być spowodowane?
    › Więcej...: Benzyna w wydechu i meega spalanie
    AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX - Była niestety
    AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO - Jest (Dawna alfa Yago_)
    Może sonda jest zdechnięta, może regulator cisnienia a może czujnik temperatury itd
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-06-2011 o 19:25
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Golina, Poland
    A jak mogę to sprawdzić domowym sposobem?
    wszytko było opisywane po kilka razy na forum wystarczy trochę poszukać. Tak wszystko można sprawdzić samemu domowym sposobem bez pomocy podpinania auta pod komputer
    Golina, Poland
    andrew znalazlem diagnostyke sondy ale ni w cholere nie mogę tej kostki znaleść
    Szukaj były nawet fotki tej kostki
    Złącze jest bardzo dobrze widoczne i nie trudno je odszukać
    siwy144
    kostki od sondy masz na przegrodzie dwie kostki po 2 piny.
    Golina, Poland
    To ja nie to chyba czytałem bo tam miałem 4 piny w kostce opisane daje link
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...dy_lambda.html
    siwy144
    Kostka inna ale zasada działania sondy taka sama. Z reszta ja bym sprawdził na Twoim miejscu kody błyskowe co tam pokazuje i dopiero później coś sprawdzał.
    Działanie sondy dla każdego silnika jest takie same a to czy jest jedna kostka czy dwie nie ma znaczenia. Kostka pojedyńcza z fotki pochodzi od silnika 16V a Ty masz jak sądzę 8v i tam są dwie kostki jak napisał SIWY144
  1. Średnica wydechu diesel a benzyna w alfie 147
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 19:33
  2. Alfa Romeo 156 1.8ts Benzyna+Gaz spalanie.
    Utworzone przez o0mari0o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 09:33
  3. [145] Spalanie,benzyna,olej
    Utworzone przez verqlan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 21:22
  4. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 12:34
Alfa Romeo 155 1.8 TS 128 KM ile pali na benzyne
