Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [146] po wymianie rozrzadu klapa??
    Hades
    Domyślnie [146] po wymianie rozrzadu klapa??
    ostatnio oddalem samochod do wymiany rozrzadu wszystko bylo ok procz delikatnie falujacych obrotow co wystepowalo czasami (czytalem gdzies ze to przez chrzczone paliwo tak sie dzieje, poniewaz silniczek krokowy jest na to czuly) po odebraniu samochodu okazalo sie ze samochod ma za niskie obroty i trzesie nim na wolnych obrotach i juz strasznie mnie to denerwuje bo czasami to parkinsona mozna dostac! i na dodatek tego jak jade np. na 3 i dodaje gazu to zaczyna mi autem szarpac i przez chwile nie ciagnie!! pojechalem do warsztatu to te ped.... powiedzialy ze to nie ich wina i nie zrobią mi tego, wcześniej autko chodziło normalnie!!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: po wymianie rozrządu - klapa
    Cytat Napisał Hades
    wyglada na to ze masz przestawiony o zabek rozrzad(a raczej napewno)komu ty to zleciles?robia alfy??
    sprawdziłeś czy auto pracuje na wzystkich cylindrach i warto sprawdzić też świece na sam początek
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał Hades
    a blokady do ustawienia rorzadu byly uzywane przy zmianie paska???
    jedz czym predzej do kogos co ma pojecie o wymianie rorzadu w alfie.. to jest typowy objaw przestawinego rozrzadu o 1-2 zeby
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przypuszczalnie ci "wybitni specjaliści" robili rozrząd znacząc położenie kół i to w dodatku pewnie bez czujnika do ustawienia górnego położenia tłoka 1 cylindra - to się nie ma co dziwić, że nie chce jechać.
    Jedź do nich i niech Ci pokażą blokady na wałki rozrządu od alfy i czujnik do wyzerowania tłoka, a jak tego nie mają to niech lepiej naprawiają polonezy.
    obejzyj dokladnie czy byla zdejmowana pokrywa zaworow,bo przedmowca ma pewnie racje....
    Hades
    samochod dalem do duzego warsztatu gdzie zajmuja sie lexusami subaru i takimi z wyzszej polki autami wiec pomyslalem ze bedzie gites a tu kiszka!! z tego co mowili to robili 147, czy moze mi teraz rozwalic silnik???
    a i jeszcze dwie rzeczy!! czy po wymianie rozrzadu trzeba podpiac Alfika pod kompa w celu usuniecia jakichs bledow?? i jeszcze jedno po tej wymianie zaczal mi brac olej i to prawie natychmiast!! kupilem go zrobilem 10.000 i praktycznie ani deka nie wzaiol a mialem na full teraz spadlo do polowy co moze byc przyczyna???
    jeśli był wymieniany olej to może tak być , po uruchomieniu silnika i zagrzaniu powinno sie jeszcze sprawdzić stan oleju i uzupełnić braki
    Bydgoszcz
    166 JTD
    to ze lexusami i innymi wynalazkami sie zajmują to o niczym nie dwiadczy, musisz jechac albo lepiej odcholować ten samochod do kogos co grzebie w alfach na codzien bo inaczej nie dojdziesz z nią do ładu..
    moze wlasnie dlatego ze lexusami sie zajmuja 10 letnia ALFE nie potraktowali jak nalezy...
  1. [GTV Spider] problem z silnikiem po wymianie rozrzadu
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 13:02
  2. Po wymianie rozrzadu problem!!
    Utworzone przez bobo81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 09:20
  3. po wymianie rozrzadu jest slabszy
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 22:03
  4. Problem po wymianie rozrzadu w alfir 166 v6
    Utworzone przez P3rLuS w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 22:10
  5. Odczucia po wymianie rozrzadu !
    Utworzone przez tymian81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 11:45
