Witam!
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000r.
Problem polega na tym że rzadko ale się zdarza że temp. na wskaźniku w kabinie pokazuje zakres miedzy 110 a 130 stopni.
Wentylator włącza się przy ok. 115 stopniach. (po przekroczeniu kreski miedzy 90 a 130)
Jak włączę klimę to wentylator włącza się co chwilę, co ok. 1 min na ok. 15-20sek. niezależnie od temp. cieczy w układzie chłodzenia silnika.
Oglądałem chłodnicę i zauważyłem że w miejscu gdzie jest czujnik temp. w chłodnicy jest czujnik ale nie przychodzą do niego żadne kable.. wystają tylko piny. Byłem u elektryka który bawił sie z tym chwilę, po czym powiedział że właściwie wszystko działa, wentylator włącza się tylko że przy temp. powyżej 110 C, mówił coś że prawdopodobnie wentylator jest podłączony do tego samego czujnika co wskazówka temp. w kabinie.
Proszę o jakieś rozjaśnienie sytuacji, dlaczego czujnik w chłodnicy nie jest podłączony? Czy ktoś jeszcze tak ma? Możliwe że chłodnica jest nie oryginalna ale ogólnie żadne kable nie są do niej podłączone.
