Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
    obecnie po rozgrzaniu silnika w te upały do 90stopni lub troszke wiecej na luzie przy obrotach rzedu ok 1000rpm lub jak opadnie zapala mi sie kontrolka oleju i mryga...cisnienie oleju mam takie samo jak pół roku temu i nawet rok temu...jest to tylko przy tych temp...jak dodam gazu to odrazu gasnie, silnik chodzi ładnie, nic nie stuka, nie charczy, ładnie sie wkreca...jest dynamiczny zalana olejem motul 15w-50 ostatnio dolałem z musu troche innego mineralnego...wczesniej miałem taki sam i było dobrze, moze cos z miska ? była spawana ale juz grubo ponad rok z taka jezdze i było dobrze...mam zapasowa moze warto podmienic? albo czujnik?dodam ze poziom oleju jest na max...przez spaw w misce troszke sie poci i czasami kapnie..:p
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 12-07-2011 o 14:05
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Zmień czujnik kosztuje powiedzmy 10zł ja tak płaciłem, i to chyba najtańszy sposób na początek, nie pomyl kolejności bo przez mechanika ja zostawiłem ponad 500zł i na koniec sam wymieniłem czujnik ...............
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    hm, mówisz o czujniku poziomu oleju? gdzie owy sie znajduje? a z kolejnoscia to ze od czujnika zaczac tak?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    zacznij od sprawdzenia ciśnienia oleju w warsztacie, rozgrzej auto sprawdzaj na niskich obrotach jakie ciśnienie i dodawaj gazu zobacz co przy 4 tyś się dzieje z ciśnieniem
    chyba powinno byc zbliżone do boxera czyli jakieś 4,4 bara przy 4tyś, na niskich obrotach na pewno będziesz miał mniej niż 0,4 czyli lipa, jeżeli tak to według mnie nie jeździj autem tylko czeka cię remont, bo inaczej przy takim słabym ciśnieniu będziesz zacierał auto, ale najpierw jedź na sprawdzenie ciśnienia a później będziemy się martwić co dalej, pozdrawiam ; )
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    koelgo cisnienie na wskazniku było sprawdzan i porównywane z kompem, obecnie na jałowym pokazuje mi 1 bar przy rozgrzanym, a wskazówka zaniza o jakies 0.3 -0.5 bara...wiec jest prawie w normie...czemu zaraz zaoenia ze moze byc najgorsze? na moje to cos błachego typu podgieta miska albo czujnik...bo stało sie to z dnia na dzien...jakby to było cos powaznego to by juz wczesniej z prae razy mrygneło...
    wschód
    A która kontrolka? Bo w moim 8V np. świeci się kontrolka poziomu, potrafi mrygać jak ostro przyspieszam, ale ciśnienie na wskaźniku cały czas ok (a one z reguły zaniżają jak się psują). IMO olej - tu przepraszam za wyrażenie - skutasiał.
    https://makramomaniak.pl/
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    na liczniku tylko kontrolka z obrzakiem podpisanym w ksiazce jako niski stan oleju...
    wschód
    No to właśnie mi się ta sama zapala od czasu do czasu, jak przycisnę na przykład - IMO Ci się olej po misce chlupocze, a dlaczego, napisałem wyżej - bo pora go wymienić Z tego co widzę po postach, to pałujesz nieco swoje auto, więc nie oczekuj, ze Ci olej wytrzyma długo
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    W mojej 1,8 8V na gorącym silniku wskaznik ciśnienia leży prawie na zero. Nigdy kontrolka oleju nawet mi nie zamrygała. Gdyby coś nie było tak z ciśnieniem dawno motor dostałby ostrego zawału panewek. Teraz pytanie. Można jeszcze dostać nowy czujnik ciśnienia oleju do 155?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Ten czujnik od poziomu też się lubi zepsuć.U mnie świeci cały czas.
    A za nową banieczkę ciśnienia do 8v powiedzieli mi kiedyś 200zet.
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 22:01
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 23:05
  4. [159] 159, 2.2 JTS - Migająca kontrolka temperatury oleju przy zimnym silniku.
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 13:14
  5. Problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 18:57
