[155] czuć paliwo
  • Autor wątku Autor wątku maxw-ch
M
maxw-ch
Guest
Witam pytanko co jakiś czas w środku ,z tyłu co ciekawe , czuć woń benzyny ktoś miał podobny problem .Czy uszczelnienia od pompy paliwa puszczają czy jest to kwestia innego głębszego zastanowienia się nad tym problemem.
odkręć tylnią kanapę zobacz tam jest dojście do pompy musisz odkręcić ten plastikowy dekielel i zobacz jak tam sprawa wygląda może troche Ci przepuszcza tamtędy
se
Witam ponownie pompa była zbrudzona ale nie zaobserwowałem jako takich wycieków z pod uszczelki. Moze problem jest gdzieś indziej tzn : ten element na zamieszczonym rysunku jest zatkany i zamiast opary tłoczyc sie przez niego uciekaja przy zbiorniku??
Tak wogule rozbierał tą częśc ktos juz i jaka funkcje to urządzonko spełnia .Pozdrawiam
Bardzo chętnie się podłączę pod ten temat, bo i u mnie w kabinie czuć paliwem. Wczoraj byłem u mechanika i doszedł do wniosku, że to szybko złączki przy filtrze były poluzowane i tam był niewielki wyciek. Poprawił i kazał za 4 dni przyjechać jak się nie poprawi ;) Generalnie z tego co zauwałzyłem ja to zapach leci z kanałów powietrzynch i jak przystawię nos pod wylot to czuć zapach benzyny. Dodam, że w mojej 146 jest sekwencyjna instalacja LPG i pomimo jazdy na gazie poziom paliwa spada szybciej niż miało to miejsce wcześniej kiedy benzyny używałem tylko do rozgrzania silnika a potem jeździłem na gazie. Teraz kiedy juz silnik się nagrzeje po jakimś czasie wyczuwalny jest zapch benzyny w środku.
Pozdrawiam,
