[145] Program diagnostyczny
  • Autor wątku Autor wątku zmar
Z
zmar
Guest
Witam serdecznie kupiłem dzisiaj kabelki 3 pinowy i kabel obd2 chciałem się dowiedzieć ,czy program fiatecuscan mi wystarczy ? do sprawdzenia samochodu AR 145 silnik 1351cm bokser ? Czy też muszę mieć inny program potrzebuję pomocy ,bo naprawdę dziwne rzeczy mi się dzieją. Czasami rusza jak rakeita, a czasem da się jechać jedyne 20km/h pomocy !!! proszeeeeeeeeeeee !!!
Witam ponownie próbowałem się połączyć ustawiłem obydwa porty tak samo lecz program diagnostyczny z fiata nie działał problem leżał w połączeniu z ecu ... polski vag też nie działa . Proszę o pomoc , a alfadiag też nie chciał .. Dodam iż komputer "cykał" podczas próby połączenia, ale na tym się kończyło ...
moze(ale nie koniecznie) masz podgnite kable od centralki. u mnie tez kolega sie nie mogl polaczyc a probowal wszystkimi znanymi programami. opcja jest taka by sie bezposrednio wpiac pod centralke a ta znajduje sie pod poszyciem od strony pasazera ( wywalasz dywanik, potem ta wysciolke, cos tam odkrecasz i powinna byc ) bynajmniej musisz miec zaplon wlaczony ale nie silnik i sie podlaczasz
Alfadiag
Ja używam Alfadiaga i wszystko działa odczytuje kody błędów nie tylko poduszek.
Tutaj mas odpowiedź dlaczego nic Ci nie działa. Boksery i ich ECU potrzebują specjalnego oprogramowania, którego jest jak na lekarstwo niestety. AlfaDiag, FiatECUScan to narzędzia do TS'ów i całej reszty produktów Fiata ale raczej od rocznika 1997 - oczywiście nie we wszystkich przypadkach ale w przypadku AR 145 na pewno. Sprzedaj to co kupiłeś bo do niczego Ci się nie przyda, chyba, że odczyt stanu ABS i poduszek powietrznych Ci wystarczy.
Dołączam się do tematu,ale z własnym pytaniem.czy w af 146 1.6 boxer 96 odczyt błedów ABS i poduszki odczytywane są za poprzez ecu? używałem fiatecuscaner + adapter 3 pin program fiatecuscan 2.7 ponadto jeszcze kilka innych programów ale też nic z tego(bo to że z ecu się nie skomunikuje to już wiem ale co z abs i poducha) .Obecnie autko nie jeździ, po sprawdzeniu podzespołów moje podejrzenie padło na ecu a brak możliwości komunikacji z abs utwierdza mnie w tym przekonaniu, tyko czy mam racje?proszę o rade.
www.iaw-scan.sf.net
Program polskiego studenta. Można używać vag'a z przejściówką lub zrobić interfejs samemu, wszystko jest na stronce powyżej adres. Ja sam zrobiłem interfejs i śmiga. A do ABSu i poduchy to fiat ecu scan.
EXAMINER- tym diagnozowali moją alfę w aso, nie wiem czy to się da zdobyć w drugim obiegu ale myślę, że da ;)
