Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    p.plotczyk
    Angry Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Jestem szczęśliwym ale poirytowanym posiadaczem alfy 145 boxer przy której jestem zmuszony ciągle majsterkować, ale wiem że i przy innych samochodach miałbym problemy, stan alfy przy zakupie nie był idealny, samochód był mocno zaniedbany pod względem technicznym.
    Zrobiłem wiele rzeczy przy niej ale w końcu postanowilem coś zrobić z problemem sporadycznie palącej się "marchewy". Na komputerze wykazywało przede wszystkim czujnik temp silnika, wymieniłem go, (20zł), błędy przestały wyskakiwać i wszystko byłoby dobrze gdyby nie to że samochód nie chce mi odpalić za pierwszym razem. Dopiero gdy zakręci i zgaśnie, spróbuję jeszcze raz i zostaje na czas rozruchu zapalona "marchewa" i wtedy odpala. Nie mam pojęcia co to może być. Na komputerze brak błędów, temperaturę silnika pokazuje na poziomie 30 stopni na zimnym w słoneczny dzień. Wyczyściłem krokowca i lambde przeprowadzałem z 5 prób "nauczenia" (autodaptacji) i nic.
    DO PODŁĄCZANIA DO KOMUTERA UŻYWAM PROGRAMU IAW ECU SCAN, ORAZ DEDYKOWANEGO INTERFEJSU! (www.iaw-scan.sf.net)
    napisany przez polskiego studenta - CHWAŁA MU ZA TO!]
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Addios
    Miałem podobny problem i też winny był czujnik temperatury. Wymieniłem go na nowy i kosztował też 20zł. Po wymianie miałem problemy z rozruchem jak silnik był zimny. Okazało się że trzeba założyć czujnik dedykowany do tego silnika czyli oryginał a nie "jakikolwiek". Po wymianie na właściwy problem zniknoł z rozruchem i marchewa się nie zapala.
    p.plotczyk
    Kurde tak myślałem To jaki powinienem kupić? Firmy EPS? Jaki Ty kupiłeś?
    Serdeczne dzięki za odpowiedź
    Addios
    Kupiłem w iner carsie oryginał. Jak znajdę rachunek to napiszę jakiej firmy jest ten czujnik.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Sprawdź czujnik położenia wału.
  1. Odpala za drugim, trzecim razem ?
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 16:08
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. Check. Silnik odpala za trzecim razem. 2.0 TS
    Utworzone przez bielu1996 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 16:55
  4. [156] odpala z trzecim razem
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 21:20
  5. [146] Odpala za drugim razem
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:43
