Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #2451
    Panewki juz kupiłem STD. Złe zrobiłem ? Myślałem, że jak wał nie był obrabiany to wszystko STD. Pospieszyłem sie ?
  2. #2452
    Cytat Napisał Celesta Zobacz post
    One występują w dwóch klasyfikacjach STD, czyli wał V6 ma jakąs tam tolerancję i dobrać tą która najlepiej pasuje do tego wału
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #2453
    Masz jakiś pomysł jak teraz sprawdzić, czy dobrałem dobre, czy złe ? Firma glyco na tłoki i na mocowanie wału też
  4. #2454
    W manualu masz podane wymiary panewek STD, trzeba pomierzyć wał i wtedy dobrać odpowiednią klasyfikację panewek. W manualu masz wszystko rozrysowane i zwymiarowane jak to powinno być dobrane.
    Ja tak robiłem w swojej
  5. #2455
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    jak juz kupiles panewki to zaloz je z plastigauge i od razu bedziesz mial odpowiedz jaki masz luz skonfrontuj z manualem i sam sobie odpowiesz na pytanie czy zrobiles zle czy dobrze.
    pozatym umowmy sie koszt panewek w kontekscie remontu calego silnika jest raczej pomijalny
  6. #2456
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    weż szczelinomierz i pomierz pompę olejową tak jak się powinno sprawdzić. W Manualu masz podane jakie powinny być luzy na pompie
    Jest dostepna rolka w Iparts coś około 200 pare złotych, lepiej ja wymienić niż stracić niespodziewanie wspomaganie, ja tak miałem
    Ta która była założona jest rolką od jak dobrze pamiętam od sprintera cdi wiec i od innych Merców, pasuje jak z fabryki ....
    Ostatnio edytowane przez Michu1 ; 07-12-2015 o 16:16
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
  7. #2457
    Domyślnie ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
    jak mniej więcej mam to zastosować do pomiaru na paskach Plastigauge. Wiem ze do pasków bedzie dodana skala z grubością luzu, ale moje pytanie brzmi które z tych parametrów są do panewkę tłoków a które do panewkę korby ?
  8. #2458
    pierwsze to panewki główne. Na podporach 0.040mm max
    drugie panewki korbowodów . Na korbach ma być luz 0.015mm
    ????????? jakie panewki tłoków ??????????nie ma czegoś takiego
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2015 o 21:42
  9. #2459
    Masz racje nie ma czegoś takiego. Czyli tak jak pisałeś, po skręceniu wszystkiego z odpowiednim momentem i paskami na panewkach podporach wału ma byc Max 0.040, a na panewkach korbowodow Max 0.015 ?
  10. #2460
    Tak ma być, jeśli jest inaczej to tylko mozna dobrać panewki o podanych klasach a jeśli nie mieszczą sie w tych tolerancjach wał nadaje sie na śmietnik
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
