Strona 144 z 150 PierwszyPierwszy ... 4494134135136137138139140141142143144145146147148149150 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,431 do 1,440 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #1431
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    Witam ponownie. Wszystko poskładałem zgodnie z opisem, ale czegoś nie rozumiem albo robię coś źle.
    Wszystko ustawione na znaki, kreska na skrzyni biegów, wałek wydechowy na znak a ssacy cofnięty o 5 mm.
    Obracam silnikiem, ustawiam znowu na znaki, luzje śruby od walka ssącego, ustawiam go na znak, ale wtedy wycięcie z boku walka nie zgrywa się z zębem na blaszce przylegającej do walka (foto poniżej)
    Wałek wydechowy mogę obracać po poluzowaniu śrub, ale z ssącym nie jest tak łatwo. Nie wiem czy ja zrobiłem coś źle czy jak? Załącznik 266207Załącznik 266208
    Zrobiłeś wszystko ok, masz po prostu silnik z pierwszego rzutu i tam jest "zabezpieczenie do zaklepania" na wałku ssącym i wydechowym, później z tego zrezygnowali zobacz fotkę jak jest po zmianach - na ssącym nie ma już zaklepanego "dziubka" a z wydechowego podkładka do zaklepania wyleciała całkowicie.
Nazwa:	20170417_100552.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 17-02-2020 o 11:43
  2. #1432
    BG-DE-PL
    Ok, już sobie poradziłem. Ustawiłem na ssącym mniej więcej na znakach, potem zapiąłem łańcuch, poluzowałem śruby i ustawiłem dokładnie na znaki. Tak samo zrobiłem na wydechowym.
    Przyznam szczerze że pierwszy raz wymieniam uszczelkę pod głowica. Zakręciłem silnikiem parę razy i nie blokuję się więc myślę że wszystko jest w porządku.
    Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam
    A to chyba jeszcze nie koniec pytań
    Wszystko jest poskrecane tak jak wcześniej pisałem, ale po mocnym dokręceniu śrub mocujących walki nie jestem w stanie obrócić silnikiem. Jak są delikatne poluzowane, nie ma problemu, ale przy mocnym dokręceniu nie ma szans obrócić wałem.
    Dodam że olej jest pomiędzy powierzchniami.
    Jakieś pomysły
    Ostatnio edytowane przez leod ; 17-02-2020 o 18:59
  3. #1433
    BG-DE-PL
Nazwa:	20200217_185449.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
  4. #1434
    po co ruszałeś teśruby stopek, tego się nie rusza przy wymianie uszczelki głowicy ani nie jest potrzeba ruszania tego podczas ustawiania rozrządu. Ciekawi mnie ustawianie rozrzadu z poluzowanymi śrubami stopek wałków? albo czegos nie rozumiem z tego co napisałeś
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #1435
    stolicy
    logiczne że alfa
    Dokręcasz momentem według książki?
  6. #1436
    BG-DE-PL
    No właśnie wydaje mi się że nie da się ściągnąć głowicy bez ściągnięcia wałków, dlatego właśnie odkręcałem stopki trzymające walki.
    Chodzi o to że przy mocnym dokręceniu śrub stopek nie mogę obrócić silnikiem (wałem).
    Domyślam się że dokręca się je odpowiednim momentem.
    A podpowiecie mi jaki moment?
    Ostatnio edytowane przez leod ; 17-02-2020 o 21:50
  7. #1437
    AR 155 1.8 8v 96'
    20-22Nm,
    sprawdz czy nie pomyliłeś numeracji tych półpanewek
  8. #1438
    BG-DE-PL
    Tego nie pomyliłem na pewno bo układałem je na kartonie numerując je
    A wałki ściągałem też dlatego żeby oczyścić zawory z nagaru i wymienić jeden z nich bo był krzywy i nie domykał się do końca, w sumie nie wiem jak to możliwe że tylko jeden był krzywy, dodam że na tłoku ani śladu.
    Z fabryki by tak wyszło?
  9. #1439
    BG-DE-PL
    Podpowiecie mi gdzie powinien być podpięty ten wężyk.
    Jest podłączony do jakiegoś ustrojstwa pod zbiorniczkiem wyrównawczym, jest bardziej plastikowy niż gumowy. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200219_123107.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
ID:	266301Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200219_121759.jpg
Rozmiar:	138.4 KB
  10. #1440
    AR 155 1.8 8v 96'
    do kolektora ssącego(od dołu)
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
