Página de vídeo 1 com 2 12 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 18
    O usuário Dwusuwowiec Avatar suckert
    Juntou-se a
    10 2010
    Vive em
    Kielce
    Automático
    Afla 146 1,6 TS
    Mensagens
    141
    Domyślnie Jakie żarówki są pod zegarami?
    Elo,
    tak jak w temacie. Niedługo powinny mi przyjść ramki do zegarów i jak będę je zakładał to założę jedną żarówkę bo mam spaloną. Tylko jakie comprar? Czy pod zegarami są 4 żarówki? bo tak mniej więcej wygląda to z podświetlenia.
    Wydaje mi się że tematu nie było bo tylko o 155 taki znalazłem.
    lembranças
    › Więcej...: Jakie żarówki są pod zegarami?
    Wściekłe SUKI
    O usuário Alpha e Omega Avatar rooshyo
    Juntou-se a
    04 2008
    Vive em
    NBR - perigosamente perto de Rússia;)
    Automático
    Negócios 500 cavalos
    Mensagens
    548
    Żarówek jest na pewno więcej niż 4; jest ich 7 lub 8, przeprowadzałem operację wymiany 2 razy, nazywają się 5Wcośtam, nie pamiętam już teraz, ale o custo daują coś około 70 groszy na stacji benzynowej. wymień sobie wszystkie na raz, bo jak padnie pierwsza a jeździsz dalej, to potem wszystkie się sypią jak łupież
    -Onde arranjaste o machado?
    -A rainha dos elfos que dei!
    -Chad... e onde você conseguiu o machado?
    O usuário Romeo Avatar Jester
    Juntou-se a
    03 2010
    Vive em
    Wroclaw / Włodawa
    Automático
    AR 146 1,4 bx
    Mensagens
    948
    a właśnie nie prawda, bo to najmniejsze z wąsami czyli 2W i było takich tematów conajmniej 3
    Se você me deixar eu vou encontrar uma maneira
    Para facilitar a sua mente e para você ficar
    E eu vou desatar todas as cordas
    É difícil para mim, mas acredite em mim, eu estou tentando.
    Juntou-se a
    10 2010
    Vive em
    Kielce
    Automático
    Afla 146 1,6 TS
    Mensagens
    141
    Jak były takie tematy to sorka. Ale Problem teraz polega na tym że dostałem 2 wiadomości z 2 różnymi informacjami...
    2W czy 5W?
    Wściekłe SUKI
    O usuário Resoraków maníaco Avatar aquarius01
    Juntou-se a
    11 2008
    Vive em
    Automático
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Mensagens
    614
    Ani 2W ani 5W. To są żarówki bezcokołowe W1.2W co oznacza, iż mają 1.2 W. Zakładanie większych żarówek to proszenie się o problemy.
    lembranças
    Zbigniew
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 AR TS 145 1.6 1997
    Juntou-se a
    03 2010
    Vive em
    Wroclaw / Włodawa
    Automático
    AR 146 1,4 bx
    Mensagens
    948
    ajt,racja aquarius- 1.2W w sumie 2w sie nie zmieści a tym bardziej 5w- ostanio wymieniałem podswietlenie rejestracji
    O usuário Alpha e Omega Avatar nebeu
    Juntou-se a
    07 2010
    Vive em
    Radom, Poland
    Automático
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Mensagens
    422
    Ja również ten temat przerabiałem u siebie 2 razy i jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak będziesz miał odłączone zegary nie włącz przypadkiem zapłonu. Ja tak zrobiłem w lato. Zapomniałem się i chciałem na noc zasunąć szybę i wywaliło błąd poduszki.
    Juntou-se a
    10 2010
    Vive em
    Kielce
    Automático
    Afla 146 1,6 TS
    Mensagens
    141
    citação escreveu nebeu Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Wściekłe SUKI
    Juntou-se a
    11 2008
    Vive em
    Automático
    Mensagens
    614
    citação escreveu suckert Zobacz post
    Przy "dobrym wietrze" zrobisz to w 20 min. razem z wyszarpywaniem maskownicy od licznika - powodzenia
    Última edição por aquarius01 ; 17-11-2011 sobre 16:00
    lembranças
    Zbigniew
    Juntou-se a
    03 2010
    Vive em
    Wroclaw / Włodawa
    Automático
    AR 146 1,4 bx
    Mensagens
    948
    citação escreveu aquarius01 Zobacz post
    kładziesz dłonie dokładnie pod zegarami- paliwo i temp, naciskasz z wyczuciem i ciągniesz do siebie i wychodzi elegancko. gdzieś tutaj był opis, że podważyć, gumowe rękawiczki, godzina roboty, weź drugą osobę do pomocy by Ci przytrzymała coś tam no cuda
Tópicos similares
  1. [156] jakie żarówki
    Criado por G9 seção 156
    Resposta: 32
    Último post/Autor: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] jakie żarówki
    Criado por NERO2287 na seção 145/146/155
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 13-01-2010, 20:17
  3. Jakie żarówki ?
    Criado por KornelPL seção 156
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 27-11-2009, 21:44
  4. Que lâmpada
    Criado por dobry człowiek na seção 166
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] Jakie żarówki !!!
    Criado por Bronx18 na seção 33/164
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 16-02-2009, 19:58
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
