Página de vídeo 2 com 2 O primeiroO primeiro 12
Mostrar resultados de 11 Para 18 com 18
    O usuário Alpha e Omega Avatar rooshyo
    Juntou-se a
    04 2008
    Vive em
    NBR - perigosamente perto de Rússia;)
    Automático
    Negócios 500 cavalos
    Mensagens
    548
    No widzicie, tyle warte są moje rady dawane po pijanemu może i faktycznie są to żarówki 1.2W. Co do wymiany jedna osoba wystarczy, pierwszym razem może się z tym zejść ciut dłużej, ale kóleona wymiana to 15-20 minut, nawet browarka dopić nie zdążysz
    › Więcej...: Jakie żarówki są pod zegarami?
    -Onde arranjaste o machado?
    -A rainha dos elfos que dei!
    -Chad... e onde você conseguiu o machado?
    O usuário Alpha e Omega Avatar nebeu
    Juntou-se a
    07 2010
    Vive em
    Radom, Poland
    Automático
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Mensagens
    422
    citação escreveu suckert Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny
    więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Dokładnie tak. Jak cokolwiek jest odpięta zapłonu nu, nu, nu nie ruszamy (nie wiem jak z centralnym i alarmem ale odradzam próbować, chyba że masz ok. 80 PLN za dużo). A i uważaj na blaszki od blachowkrętów czasami "lubią" sobie wypaść a potem szukania co nie miara
    OT
    Wspomniałeś, że ramki kupiłeś, czy takie coś http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post600038 ?
    O usuário Dwusuwowiec Avatar suckert
    Juntou-se a
    10 2010
    Vive em
    Kielce
    Automático
    Afla 146 1,6 TS
    Mensagens
    141
    citação escreveu nebeu Zobacz post
    OT
    tak właśnie takie. i to podobno montaż bez kleju bo oryginalne są i na wcisk wchodzą tak ciężko że się utrzymają
    Wściekłe SUKI
    Juntou-se a
    07 2010
    Vive em
    Radom, Poland
    Automático
    Mensagens
    422
    Właśnie tak. Nie przejmuj się jak zobaczysz, że największa obręcz nie przejdzie prze ten największy otwór Ja zrobiłem to bez rozklejania przedniej szybki. Wkładasz tyle tej obręczy ile wejdzie a potem delikatnie ruchem obrotowym przeciskasz to. Potem jak wejdzie to tylko wpinasz i gotowe. Wymiar obręcz jest tak dobrany, że tak ja mówisz bez kleju. Pomimo, że są one grubsze niż oryginalne ale ładnie wyglądają
    Juntou-se a
    10 2010
    Vive em
    Kielce
    Automático
    Afla 146 1,6 TS
    Mensagens
    141
    no mam nadzieję że dam radę to jakoś zrobić a jak nie to mam forum i będę się radził a zapobiegawczo na czas pracy wprowadzam auto na cały dzień i noc do garażu jakbym miał problem i musiał je zostawić to po prostu zamknę garaż i przyjdę do kompa i piszę Efekty oczywiście będą pokazane na stronce o mojej Alfie
    Wściekłe SUKI
    Juntou-se a
    07 2010
    Vive em
    Radom, Poland
    Automático
    Mensagens
    422
    E tam bez problemu dasz radę No, no i czekamy na fotki
    devisto
    convidado
    Poradziles sobie jakos z bledem poduszki ?? bo tez go mam i zalapalem go w ten sam sposob :]
    Juntou-se a
    07 2010
    Vive em
    Radom, Poland
    Automático
    Mensagens
    422
    citação escreveu devisto Zobacz post
    Na kompa kolego trzeba jechać...
Tópicos similares
  1. [156] jakie żarówki
    Criado por G9 seção 156
    Resposta: 32
    Último post/Autor: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] jakie żarówki
    Criado por NERO2287 na seção 145/146/155
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 13-01-2010, 20:17
  3. Jakie żarówki ?
    Criado por KornelPL seção 156
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 27-11-2009, 21:44
  4. Que lâmpada
    Criado por dobry człowiek na seção 166
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] Jakie żarówki !!!
    Criado por Bronx18 na seção 33/164
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 16-02-2009, 19:58
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
