Pokaż wyniki od 11 till 18 med 18
17-11-2011, 19:28 #11Användaren Alpha och omega
- Gick
- 04 2008
- Bor i
- NBR - farligt nära att Ryssland;)
- Auto
- Verksamheten 500 hästar
- Meddelanden
- 548
No widzicie, tyle warte są moje rady dawane po pijanemu
może i faktycznie są to żarówki 1.2W. Co do wymiany jedna osoba wystarczy, pierwszym razem może się z tym zejść ciut dłużej, ale koljana wymiana to 15-20 minut, nawet browarka dopić nie zdążysz
› Więcej...: Vilken typ av glödlampor är under klockan?Där fick du axe?
-Elf Drottningen gav mig!
-Tchad och yxa... där fick du?
17-11-2011, 19:35 #12Användaren Alpha och omega
- Gick
- 07 2010
- Bor i
- Radom, Polen
- Auto
- Var: AR 146 TI '97 Zender|: AR 166 3.0 V6
- Meddelanden
- 422
Dokładnie tak. Jak cokolwiek jest odpięta zapłonu nu, nu, nu nie ruszamy
(nie wiem jak z centralnym i alarmem ale odradzam próbować, chyba że masz ok. 80 PLN za dużo). A i uważaj na blaszki od blachowkrętów czasami "lubią" sobie wypaść a potem szukania co nie miara
HÄR
Wspomniałeś, że ramki kupiłeś, czy takie coś http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post600038 ?AR 146 Ti Zender ...I MITT MINNE... http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/46348-czerwona_strzala_146_domin-14.html
AR 166 3.0 V6 Nero Vulkanen http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1509721
17-11-2011, 19:50 #13
17-11-2011, 20:29 #14Användaren Alpha och omega
- Gick
- 07 2010
- Bor i
- Radom, Polen
- Auto
- Meddelanden
- 422
Właśnie tak. Nie przejmuj się jak zobaczysz, że największa obręcz nie przejdzie prze ten największy otwór
Ja zrobiłem to bez rozklejania przedniej szybki. Wkładasz tyle tej obręczy ile wejdzie a potem delikatnie ruchem obrotowym przeciskasz to. Potem jak wejdzie to tylko wpinasz i gotowe. Wymiar obręcz jest tak dobrany, że tak ja mówisz bez kleju. Pomimo, że są one grubsze niż oryginalne ale ładnie wyglądają
17-11-2011, 21:40 #15Användaren Dwusuwowiec
- Gick
- 10 2010
- Bor i
- Kielce
- Auto
- Aflatoxinkontaminering 146 1,6 TS
- Meddelanden
- 141
no mam nadzieję że dam radę to jakoś zrobić
a jak nie to mam forum i będę się radził a zapobiegawczo na czas pracy wprowadzam auto na cały dzień i noc do garażu jakbym miał problem i musiał je zostawić to po prostu zamknę garaż i przyjdę do kompa i piszę
Efekty oczywiście będą pokazane na stronce o mojej Alfie
Galna TIKAR
17-11-2011, 22:22 #16Användaren Alpha och omega
- Gick
- 07 2010
- Bor i
- Radom, Polen
- Auto
- Meddelanden
- 422
09-01-2012, 18:20 #17devistoGäst
09-01-2012, 20:57 #18Användaren Alpha och omega
- Gick
- 07 2010
- Bor i
- Radom, Polen
- Auto
- Meddelanden
- 422
Liknande ämnen
[156] vad lampa
Skapad G9 156 §Svar: 32Senaste inlägg författare: 20-10-2023, 10:17 -
[155] vad lampa
Skapad NERO2287 i avsnitt 145/146/155Svar: 5Senaste inlägg författare: 13-01-2010, 20:17 -
Vilken typ av lampa ?
Skapad KornelPL 156 §Svar: 3Senaste inlägg författare: 27-11-2009, 21:44 -
Vad lampa
Skapad dobry człowiek i avsnitt 166Svar: 11Senaste inlägg författare: 05-06-2009, 13:02 -
[33] Vilken typ av lampor !!!
Skapad Bronx18 i avsnitt 33/164Svar: 11Senaste inlägg författare: 16-02-2009, 19:58
Svara med citat
