Pagina 2 met 2 De eersteDe eerste 12
Resultaten tonen van 11 Aan 18 met 18
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar rooshyo
    Hij sloot zich aan bij de
    04 2008
    Woont in
    NBR - gevaarlijk dicht in Rusland;)
    Business 500 paarden
    Berichten
    548
    No widzicie, tyle warte są moje rady dawane po pijanemu może i faktycznie są to żarówki 1.2W. Co do wymiany jedna osoba wystarczy, pierwszym razem może się z tym zejść ciut dłużej, ale koliena wymiana to 15-20 minut, nawet browarka dopić nie zdążysz
    › Więcej...: Wat lampen bevinden zich onder de klok?
    Waar heb je de bijl?
    -Elf Koningin gaf me!
    -Tsjaad en de bijl... waar heb je?
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar nebeu
    07 2010
    Woont in
    Radom, Polen
    Ze AR 146 TI '97 Zender | Het AR 166 3.0 V6
    Berichten
    422
    Offerte Wrote suckert Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny
    więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Dokładnie tak. Jak cokolwiek jest odpięta zapłonu nu, nu, nu nie ruszamy (nie wiem jak z centralnym i alarmem ale odradzam próbować, chyba że masz ok. 80 PLN za dużo). A i uważaj na blaszki od blachowkrętów czasami "lubią" sobie wypaść a potem szukania co nie miara
    HIER
    Wspomniałeś, że ramki kupiłeś, czy takie coś http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post600038 ?
    De gebruiker Dwusuwowiec Avatar suckert
    10 2010
    Woont in
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Berichten
    141
    Offerte Wrote nebeu Zobacz post
    HIER
    tak właśnie takie. i to podobno montaż bez kleju bo oryginalne są i na wcisk wchodzą tak ciężko że się utrzymają
    Mad TEVEN
    07 2010
    Woont in
    Radom, Polen
    Berichten
    422
    Właśnie tak. Nie przejmuj się jak zobaczysz, że największa obręcz nie przejdzie prze ten największy otwór Ja zrobiłem to bez rozklejania przedniej szybki. Wkładasz tyle tej obręczy ile wejdzie a potem delikatnie ruchem obrotowym przeciskasz to. Potem jak wejdzie to tylko wpinasz i gotowe. Wymiar obręcz jest tak dobrany, że tak ja mówisz bez kleju. Pomimo, że są one grubsze niż oryginalne ale ładnie wyglądają
    10 2010
    Woont in
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Berichten
    141
    no mam nadzieję że dam radę to jakoś zrobić a jak nie to mam forum i będę się radził a zapobiegawczo na czas pracy wprowadzam auto na cały dzień i noc do garażu jakbym miał problem i musiał je zostawić to po prostu zamknę garaż i przyjdę do kompa i piszę Efekty oczywiście będą pokazane na stronce o mojej Alfie
    Mad TEVEN
    07 2010
    Woont in
    Radom, Polen
    Berichten
    422
    E tam bez problemu dasz radę No, no i czekamy na fotki
    devisto
    Een gast
    Poradziles sobie jakos z bledem poduszki ?? bo tez go mam i zalapalem go w ten sam sposob :]
    07 2010
    Woont in
    Radom, Polen
    Berichten
    422
    Offerte Wrote devisto Zobacz post
    Na kompa kolego trzeba jechać...
Soortgelijke onderwerpen
  1. [156] wat lamp
    Gemaakt door G9 in sectie 156
    Reactie: 32
    Last post/Auteur: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] wat voor lamp
    Gemaakt door NERO2287 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 13-01-2010, 20:17
  3. Wat voor soort lamp ?
    Gemaakt door KornelPL in sectie 156
    Reactie: 3
    Last post/Auteur: 27-11-2009, 21:44
  4. Wat voor lamp
    Gemaakt door dobry człowiek in sectie 166
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] Wat voor soort lampen !!!
    Gemaakt door Bronx18 in de sectie 33/164
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 16-02-2009, 19:58
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
