dlatego napisalem ze nie zawsze tak jest ale co do reszty to sie chyba nie myle prawda??
No pewno.Szacun. <piwo>
Jak chcesz montować strumienicę to raczej pozbądż się katalizatora.
2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
ja tam widze zwezke wenturiego
i mam na to cos taka wypowiedz lepiej tego nie zakladac
kolega pracuje w serwisie z tlumikami i odradzil mi kazdego rodzaju zwezki strumienice itd nie da to polepszenia efektow a moze tylko pogorszyc
zeby zalozyc cos takiego naprawde trzeba sie na tym znac i zalozyc to w odpowiednim miejscu odpowiednia odleglosc od kolektora wydechowego odpowiednia srednica dlugoscs itd
lepiej zostawic oryginalny katalizator
włąsnie oto chodzi tak jak pisałem wyzej ze to trzeba dobrze obliczyć.W innym przypadku to loteria.A jak chcesz pare koni więcej to wymontuj katalizator i wstaw sobie rurę zamiast niego.Montaz strumienicy moze dac duze efekty tylko jezeli jest dobrze zamontowany.Ja u siebie tez bede montował ale najpierw muszę dojśc do jakichś algorytmó obliczania tego wszystkiego.Napisał SYSUNIAdq
ja wywalilem srodek z katalizatora i zostawilem pusty cos tam dalo ale niewiele
tego raczej się nie odczuje mocno.Odczuc to mozna turbo DD
tn co dokladnieNapisał qdlacz007
co do ............
stozek rura itp juz jeat
stozek profesjonalny czy tak na oko?? tzeba to obluiczyć bo jak zamontujesz zablisko głowicy to ci wypali zawory.Łuskowe brzęczą i raczej są mało trwałe zwłąszcza te taniochy..
