[145] Ile litrów oleju ?
  • Autor wątku Autor wątku Raina
Płukanke najlepiej Millersa
Panowie ja mam pytanko związane z olejem. Słuchajcie mam biały osad pod korkiem oleju i biały osad na szyjce wlewy oleju. Czytałem że to niedogrzewany silnik i stąd ten osad. Wolę zapytać i mieć 100% pewność co to może być. A co do oleju to mi został wymieniony na Mobil super M 15w40.
Jak długo jeździsz na oleju mineralnym?? Zmień go na półsyntetyk - mineralny jest za gęsty szczególnie przy zimnym silniku a co za tym idzie im gęstszy olej tym gorsze smarowanie silnika przy rozruchu a jak wiemy silniki TS są bardzo podatne na złe smarowanie...
Co do osadu - pewnie nie robisz za wiele kilometrów i to przez ten osad. Odpalasz silnik, przejedziesz kawałek i gasisz silnik. Osad to wilgoć w postaci wody zmieszana z olejem. Zrób od czasu do czasu jakąś dłuższą trasę, zagrzej dobrze silnik i nie będzie problemu :)
nie zgodę sie z Tobą, gęsty olej jest szybciej ładowany przez pompę niż rzadki - sprawdzone organoleptycznie w silniku, w którym wtłaczaniu oleju podczas rozruchu towarzyszy ciekawy dźwięk no i oczywiście manometr szybciej pokazuje 4 bary.
Owszem, manometr szybciej pokaże 4 bary ale do uzyskania tych 4 barów nic się nie dzieje - w przypadku półsyntetyka pompa dłużej uzyskuje 4 bary ale do tego czasu jakieś tam ciśnienie jest a co za tym idzie i jakieś smarowanie też. Dobrym przykładem jest też zima i dość spory mróz - w takim przypadku nawet rozrusznik ma problem z obróceniem silnikiem, wykorbienia wału strasznie ciężko przedostają się przez całą "taflę" gęstego oleju w misce olejkowej. Z jakiegoś też powodu mineralny nie jest zalecany (a wręcz odradzany) w przypadku silników z hydrauliką czyli hydrauliczne popychacze, wariatory - mineralny te elementy po prostu zabija.
owszem masz rację. Nie robiłem zbyt długich tras bo to pare KM i odpalam - jade - gaszę i stoi pare godzin, wieczorem odpalam - jade - gaszę i tyle. Muszę zrobić tak jak piszesz, rozgrzać go i zobaczymy wtedy jak to wszystko się potoczy. Już myślałem, że to znów coś z olejem że taki biały osad.
A co do oleju to teraz jak mam zalany 15w40 a chciałbym zmienić na 10w40 to na jaki? i też musiałbym go czymś przeczyścić najpierw przed zalaniem jak w/w było w postach innych użytkowników tzw "płukankę"?
Najlepiej zrobić płukankę przed zmianą oleju, nie zaszkodzi a pomóc może ;) Co do dobrych olejów to było to już pisane na forum i są to: Mobil, Valvoline, Motul - raczej unikaj Castrola
no właśnie. Poczytam dokładnie wszystko co i jak z tą płukanką jak ją zastosować krok po kroku i wtedy wymienię olej :) Słyszałem o oleju Motul i większość się za nim wypowiadała. No mam Mobil Super M więc może zostanę przy Mobilu :)
Poczytaj też o Valvoline :) Też podobno ceniony i bardzo dobry olej
Albo czarną Liqui Moly
polecam ponad 12 silnikow tak juz robilem i jest super:) kosztuje toto z 30pare zl:) mam jak cos:)
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
Do silnika według Autodaty wchodzi 4.7l.
ale między wymianami 3.8:)
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
i jeszcze Agip i Liquy:)
po raz trzeci lub czwarty przytoczę słowa mojego mechanika :"wymienialiśmy 3 boxerom olej na mobil1, tego samego dnia 2 wróciły z zatartym silnikiem" skoro 21lat pracuje przy Alfach to troche wiedzy ma ;) wspominając dziecinne czasy nawet w starym audi ojciec przeklinał mobila bo jakiś czujnik piszczał przy przekroczeniu większej prędkości. Być może teraz mobil się poprawił, specem nie jestem lecz zostalo uprzedzenie. Mam shella, zmienie na motula jeśli dostanę niedlugo paczkę ;)
Ja u siebie w warsztacie leje do większości samochodów mobila i jest git, nawet więcej, mobil czyści silnik z osadów, nagarów. Sam też jeżdżę na mobilu i złego słowa nie mogę powiedzieć ;) Już o tym pisałem -ważne jest pochodzenie oleju. Kiedyś zrobiłem test, dotyczyło to motula. Klient przywiózł swoją bańkę 5 l na wymianę i ja miałem swoją kupioną w hurtowni - nalaliśmy do menzurek jakieś 0,5 l jednego i drugiego oleju. Ten mój był ciemny, ten klienta był jasny dokładnie tak jak olej rzepakowy do smażenia. Różnica była niesamowita a niby to był ten sam olej ;)
Być może to był olej rzepakowy :D . Ja teraz zaleje Valvoline :D
Panowie ile lać tego oleju do 1.6 boxer? W sensie ile na bagnecie ma być? Wiem że ponad pół, ale konkretnie? 2/3 do max?
Teoretycznie 3/4 . Olej jak wiadomo musi być zalany pomiędzy minimum a maksimum , lej tak żeby był lekko pod max
na bagnecie powinieneś mieć takie dwie wypukłe kropki oznaczające od min do max :) zalej pod max i pamiętaj, że i tak będzie trochę żarła oleju :P
ja praktykuje 2-3 min ponizej max:)
