Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 10
Arról, hogy: Ami Légzsák, hogy megvilágítsa a fém??
02-01-2012, 22:36 #1A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Szczecin, Lengyelország, Lengyelország
- Automatikus
- Voltak: AR 146 1.4 TS Junior, Citroen C5, SW, [MCI]. Ez a Citroen 1.6 HDi XP
- Üzenetek
- 287
Üdv.
Dzis wymieniałem przepalone żarówki oswietlenia sterowania nawiewem i obrotomierza. Musiałem więc rozebrać część obudowy deski rozdzielczej i wymontować tablicę prędkościomierza.
Operację zaliczyłbym do udanych gdyby nie to że po zmontowaniu wszystkiego jasność wróciła do kokpitu ale zaczęła mi się też palić mutató od airbagu. Zastanawiam sie co ma piernik do wiatraka?
Mozliwe przyczyny (mocno naciągane):
- przy wymianie żarówek udało mi się zrobic małe zwarcie i musiałem wymienic bezpiecznik od oswietlenia. Może to jednak nie było małe zwarcie? Choć przecież Airbagi ioświetlenie dechy do oddzielne układy.
- wyjmując maskownicę koło airbagu pasażera by rozkręcić deskę, mogłem poruszyć jakimiś kablami od poduchy. Tylko czy to mogłoby skutkować nieporzerwanym świeceniem kontroli poduchy?
Może ktos ma pomysł?
P.S. Jest jakis zorientowany i okablowany z okolic Szczecina by sprawdzić sprawę pod kompem?
› Więcej...: Ami Légzsák, hogy megvilágítsa a fém??"a Bárkát Amatőrök, profik a Titanicot."
02-01-2012, 23:00 #2
Odpowiedź jest prosta, podczas tej operacji miałeś włączony zapłon. Teraz pozostaje tylko podpięcie pod kompa w celu wykASOwania błędu poduszki
02-01-2012, 23:08 #3
02-01-2012, 23:12 #4
02-01-2012, 23:18 #5
03-01-2012, 09:29 #6
03-01-2012, 18:46 #7A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2009
- Él
- Tyumen
- Automatikus
- 156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
- Üzenetek
- 1,250
Typowy problem, miałem w 146 to samo i przez przypadek załączyłem zapłon na odpiętej desce... I problem gotowy.. Więc albo ktoś z forum z okolicy kto ma kabel do 145 albo 50zł nie Twoje u szerelő...
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD, 01 gyöngy fehér
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
03-01-2012, 20:12 #8A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 287
Jakoś odzewu okablowanych nie widze więc zostaje szerelő
05-01-2012, 21:44 #9A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 287
BTW. Niedługo po wymianie żarówek podświetlenia zauważyłem, że nie działa mi mutató świateł drogowych (długich). Sprawdziłem żarówki i okazało się, że nie działa mi jedna żarówka świateł mijania... Ale od czego mogła przesyać działać w/w kontrolka?
09-01-2012, 23:11 #10A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 287
Od głupoty wymieniającego. Grzebałem w żarówkach podświetlających tablicę i sprawdzając je niedbale wcisnąłem jedną z nich a to była właśnie ta odpowiadająca za informację o światłach drogowych.
Swoją drogą to ciekawe, że ta jako jedyna jest wymienna a nie jak pozostałe, czyli dioda wlutowana w układ."a Bárkát Amatőrök, profik a Titanicot."
Hasonló témák
Hiba 05 légzsák figyelmeztető lámpa le utasoldali légzsák
Létrehozott albert51 a szakasz 166Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 13-05-2022, 20:51 -
[GTV] Gaz do dechy i zaczyna go zamulać.
Létrehozott zapal91 a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 05-10-2014, 15:28 -
[156] a Gáz, hogy a padlón, a motor fordulatszám, sebesség 1.9 JTD
Létrehozott Eldenor szakasz 156Válasz: 21Utolsó hozzászólás szerzője: 28-01-2013, 17:55 -
Gaz do dechy - auto zamula JTD
Létrehozott Mieszko1974 szakasz 156Válasz: 8Utolsó hozzászólás szerzője: 30-07-2011, 11:50
Válasz idézettel
