Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: Samodzielny remont silnika 1.8 TS 16V
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Domyślnie Samodzielny remont silnika 1.8 TS 16V
    Cześć! Na 99% jestem zdecydowany na remont silnika z przekręconą panewką. W związku z tym bardzo proszę o wszystkie sugestie i podpowiedzi. Najbardziej podobałby mi się plan całej tej operacji (żeby o niczym nie zapomnieć). Zaznaczam od razu że będzie to remont w wersji "BIEDA" co oznacza, że ładujemy minimalną ilość pieniążków. Jak się wszystko uda to jutro wyciągnę silnik i zabiorę się za rozbiórkę.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc (szczególnie osoby które wiedzą co piszą .
    W związku z tym, że przekręcone panewki są częstą przyczyną śmierci 16v pomyślałem że można zrobić mały tutorial ze zdjęciami dla innych.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Grzebałeś kiedyś w silniku?? Jeśli nie to nie rób tego sam.
    lubelszczyzna
    Z kuzynem będę grzebał. Nie mówię, że jest on jakimś specem ale może da radę. A jakie są przeciwwskazania?
    Golo
    Szykujesz auto na "sztukę"? Masz wiedzę czy wał do szlifu czy chcesz podłożyć złotko pod korbę?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    pamiętaj o tym że do rozrządu potrzebujesz blokad na krzywki wałków rozrządu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Golo Zobacz post
    pierd...nie kota za pomocą młotka
    wał pomierzy szlifierz, to samo kordy i blok (owalizacje gniazd), wyjąć tłoki oczyścić z nagaru (miejsce na pierścienie też), jak kompresja była i oleju nie brała to pierścienie zostają (osobiście bym zmienił), głowica tylko do planowania, wymiana uszczelniaczy - koszt 30 zł, zawory dotrzesz sobie sam.
    Silnik trzeba skręcać wg. manuala i tyle. Na założenie rozrządu zawieść do mechanika i koniec.
    lubelszczyzna
    Hehehehe! Jaki jest sens szykowania 155tki na sztukę?
    Wersja bieda tzn maksimum efektów za minimum kaski ale do jazdy! Bez roboty szlifierza się nie obejdzie, to chyba jasne, ale jak najwięcej chcę zrobić sam. Dlatego właśnie proszę o porady żeby czegoś nie spierd...zielić. W głowicy mam plan wymienić uszczelniacze i samemu (z kuzynem) dotrzeć zawory i basta.
    Co do blokad to znajomy mówił, że obejdzie się bez blokad gdy zakłada się ten sam pasek, trzeba tylko pozaznaczać wszystko (prawda to?)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Niech on już się nie wypowiada, ok ? Pozaznaczać to sobie można na d****, rozrząd na blokady się ustawia i koniec. Widziałem już paru takich co tak własnie niby "dobrze" wymieniają rozrządy. Przyszło co do czego to każdy sklejony chodził.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Znaki możesz zrobić ale mając blokady, skąd wiesz że teraz rozrząd nie jest już lekko rozjechany??
    lubelszczyzna
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Rozjechany trochę to jest na pewno, ale zostawiam (przynajmniej na razie) stary pasek.
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [159] remont silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez bercik302 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:16
  3. Remont silnika?
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 17:21
  4. [146] Remont silnika
    Utworzone przez malyr21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 13:59
  5. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
