Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ogrzewanie szyby
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Domyślnie Ogrzewanie szyby
    Nie działa ogrzewanie tylnej szyby w mojej 146. Bezpiecznik ok, przekaźnik ok. Na kablu przy tylnej szybie brak napięcia.
    Przerabiał ktoś ? Jakieś pomysły ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Najprawdopodobniej masz załamany przewód w tej elastycznej gumce osłonowej - między karoserią a tylną klapą.
    Wysuń delikatnie tą gume od strony karoserii i tam sprawdż, czy masz napięcie na tym kablu. Jak tak, to masz poł biedy Poprostu łączysz i prowadzisz aż do szyby. Jeśli natomiast nie masz tam napięcia (jak pisałem wyżej) to nieco więcej roboty....
    Może też być, że coś nie styka na manetce - ale najpierw sprawdź jak pisałem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Panowie potrzebny mi jakiś prosty sposób na sprawdzenie czy wszystkie ścieżki grzeją. Mam szybę wyciętą z klapy i ścieżki niby wyglądają ok. Jakieś pomysły?
    janusz
    witam sprawdź przekaźnik sprawdź na innym zwykłym pasuje idealnie
    ja miałem w swoje 146 uszkodzony tzn styki przekaźnika nie łączyły a było słychać że załącza
    ten beli posiada układ czasowy a przekaźnik jest tak zamontowany żeby wyczyścić styki trzeba by go wylutować z płytki
    ja założyłem zwykły chyba 30 lub40A i jest ok itak widać kiedy wyłączyć grzanie
    jak założysz zwykły to sprawdź czy dochodzi 12v
    Radom, Poland
    Chodziło mi o weryfikację czy wszystkie ścieżki grzeją (czy któraś nie jest przerwana). Instalacja do szyby jest ok.
    Użytkownik Embrion
    Radom
    AR 146, 1,4 TS, 103 KM, 1999
    Dominik, nachuchać trzeba na włączoną szybę. Ja tak sprawdzam
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    Trzeba szybę zaparować i podpiąć ogrzewanie od razu będziesz widział które ścieżki grzeją
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Radom, Poland
    Ok. A wogóle jak to podłączyć żeby może tych ścieżek nie popalić? Można bezpośrednio pod aku?
    janusz
    jak najbardziej tylko uważaj na duży prąd najlepiej podłączyć szybę na złączki i podłaczać do aku zasilacz tego raczej nie uciągnie ponad 10A potrzeba
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:53
  3. Ogrzewanie szyby
    Utworzone przez MAREK84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 23:59
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  5. Ogrzewanie Szyby-tył
    Utworzone przez allora w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2006, 15:22
