Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    tomek146
    Domyślnie Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Witam. Na moją skrzynię chyba nadchodzi chyba powoli juz czas.. Po uruchomieniu rano, zwłaszcza teraz w zimie przy mrozach, strasznie piszczą w niej łożyska.. Olej w skrzyni zmienialem regularnie i teraz tez caly czas jest stan.. Biegi wchodza jeszcze nienagannie i wogóle nie sprawia wiekszych klopotów poki co.. tylko to skrzypienie.. Po przejechaniu kilkunastu kilometrow, rozgrzaniu i rozrzedzeniu sie oleju w skrzyni piszczenie ucicha do minimum.. Co powiecie o tym? Czy łozyska w skrzyni sa juz na wykonczeniu, że tak piszczą? Jesli tak to moze które głownie, moze nie wszystkie tylko któroś jedno? I jak by sprawa z ich wymianą wyglądała? Z gory dzięki za każda pomocna opinie..
    Pierwszy raz słyszę o piszczących łozyskach w skrzyni.
    Jak do tego doszedłeś?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    łożysko wyciskowe a nie żadne łożyska w skrzyni.
    tomek146
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Łożysko wyciskowe piszczałoby przy wyciśniętym pedale sprzęgła.. a tu jest tak, że kiedy nacisnę sprzęgło to skrzynia zwyczajnie ucicha bo wiadomo, że ją rozłącza.. więc to musi być cos w skrzyni..
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał tomek146 Zobacz post
    najpierw sprawdź jak jest ono zbudowane i kiedy działa.
    dla mnie to właśnie to łożysko i pewnie już słoneczko na docisku się kończy.
    tomek146
    a więc nawet przy nie naciskaniu sprzegła łożysko wyciskowe może piszczeć kiedy "obraca sie luźno bez obciążenia"?
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Kiedy ostatnio zmieniałeś olej?
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    tomek146
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    jakies 12tys km temu.. wczesniej tez był stan oleju..skrzynia nie pracowala na "sucho" nigdy..
    Ostatnio edytowane przez tomek146 ; 16-02-2012 o 23:39
    łozyska w skrzyni nie piszczą dlatego że pracują w oleju, łozysko oporowe sprzęgła może piszczeć, uszkodzone łozysko w skrzyni napewno byś poczuł równiez łozysko wałka sprzęgłowego jak sie rozsypie bardziej poczujesz niz usłyszysz
    tomek146
    w takim razie czeka mnie wymiana tego łożyska oporowego.. o takie wlasnie chodzi?
    http://autosklep24.pl/pl/p/Lozysko-o...AR-BOXER/10702
    albo
    http://allegro.pl/lozysko-oporowe-al...088900647.html
  1. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  2. [146] Skrzynia biegów _ boxer
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:26
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 22:25
  4. [146] skrzynia biegów do AR 146 1,7 16v Boxer
    Utworzone przez miras w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 10:01
  5. [159] Koniec z silnikami od General Motors, nadchodzi Turbo Era
    Utworzone przez Tuti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2009, 20:10
