Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Domyślnie 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Otóż kolejny problem :/
    Strasznie silnie drży, trzesie się silnik.... dodam, że wymieniłem całe zawieszenie silnika - poduszki i ten łączni9k na górze....
    Obroty nie falują - chodzi równo, tylko strasznie się trzepie. Na postoju, aż na kierownicy czuć..:/
    Jakieś koncepcje, jak to załatwić?
    Dzięki
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Zmierz ciśnienie sprężania na cylindrach. Być może któryś nie trzyma odpowiednich wartości.
    Świdnica / Legnica
    Czyli wizyta u mechanika mnie czeka....
    A co, jeśli nie trzyma ciśnienia?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Może poprostu coś niedokręcone?
    Pierścienie lub zawory.... ale najpierw trzeba poznać wyniki. Jeśli masz kogoś kto ma manometr taki to sam to bez problemu zrobisz.
    Świdnica / Legnica
    Ale chyba wówczas powinien brać olej prawda?
    A nie bierze.......
    Radom, Poland
    no to jak nie dołem to górą czyli zawory / gniazda. Ale może kolega Saroo niepotrzenie straszy. Ale dla pewności sprawdź to
    Świdnica / Legnica
    Qrcze, żeby to nie było to :/
    Jutro podjadę do mechanizatora i sprawdzę to.....
    Jakie mniej więcej koszty, jeśli to ten gorszy scenariusz?
    wschód
    Wszystkie poduchy silnika i skrzyni wymieniłeś? 100% pewności że nic się nie urwało z mocowań, chodzi normalne, ma moc? Telepie się tylko na jałowym czy w czasie jazdy? Wibracje na nadwozie mogą przenosić się nie tylko przez zawieszenie silnika, ale między innymi np. przez niesprawny tłumik drgań skrętnych tarczy sprzęgła - po wysprzęgleniu nie ustają?
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 23-02-2012 o 21:16
    https://makramomaniak.pl/
    Świdnica / Legnica
    Poduchy wszystkie...
    Jeśli chodzi o moc - to nie ma spadku mocy - przynajmniej nie odczuwam...rwie jak wściekła.
    Telepie tylko na jałowym. Tłumik nieco podejrzany mi się wydaje....ale to mogło by aż tak przenosić drgania?
    Nie mogę teraz skojarzyć, czy po wysprzęgleniu są drgania, czy nie - sprawdzę to
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    sprawdziłem - sprzęgło nie zmienia postaci rzeczy. drgania tylko na jałowcu...
    Świdnica / Legnica
    W poniedziałek sprawdzę cisnienie na cylindrach :/
    Mam nadzieję, że będzie wszystko OK
  1. [146] [146] Drgania i wibracje.
    Utworzone przez s_ice w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 09:52
  2. Wibracje, drgania nadwozia 2,4 jtd
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 16:48
  3. [156] Wibracje -Drgania
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 15:07
  4. [166] 2,4JTD - drgania, wibracje
    Utworzone przez bart147 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 07:19
  5. [166] drgania, wibracje
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 13:09
