Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: wariator!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Domyślnie wariator!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kurde po 15tys juz tyka skubaniec, znowu pare setek w plecy
    chcialbym zobaczyc jak to ustrojstwo wyglada, moze ktos ma fotencje??w srodku ze wskazaniem co to sie tam w nim psuje, bo nie powiem ze troche mnie kurrr...bierze ze po 15tys musze znowu pol silnika rozbierac...
    aha i jeszcze pytanie, co sie daje pod tą gorną czesc obudowy co przychodzi na wariator, tam ejst chyba jakas maż pomiedzy głowicą a tą czescią obudowy gornej, co to jest?? bo jak kupowalem nową kompletną głowice z wariatorem to to juz wszystko bylo w kupie zlozone...
    i czy pasek trzeba wymieniac??? czy mozna go ladnie delikatnie zdjąc, zmienic wariator i ten sam pasek zalozyc jak byl??
    dzieki za odp, pozdrawiam
    matka
    hej, z wariatorami tak już jest :| wymieniam je ludziom non stop, to pięta achilesowa AR, po prostu guwniana konstrukcja i materiały z których jest wykonany, pamiętaj że część kupiona jako zamienna, nigdy nie będzie takiej jakości jak montowana w aucie w fabryce, tak jest na całym świecie, to interes. Wariator chodzi w miare długo około 30-50tyś ale na dobrym oleju, przekonałem się na tym już nie raz i nie tylko chodzi o wariator, dobry olej to 95% sukcesu w silniku. Używam castrola rs i wszystkim moim klientom go zalewam i jest ok. Możesz wymienić wariator bez wymiany paska, jeśli jeszcze nie jest na niego czas, nic się nie stanie. A o tą część którą pytasz to nie zabardzo wiem o co chodzi :shock:
    Matka
    Bydgoszcz
    166 JTD
    łoboosshh no ale troche odporniejsze by mogly byc te silniki na olej, bo z deczka przesada zebym musiał znowu rozbierac silnik po 15tys
    mnie chodzi o czesc obudowy ktora przychodzi na wałki od strony kól zebatych od gory - metalowa obudowa twin spark 16v
    tak sobie mysle moze zmienic olej, i wariator ucichnie?? bo az tak glosno w zasadzie nie tyka na cieplym silniku.. cholera sam nie wiem
    matka
    jeśli ten wariator nie chałasuje jeszcze bardzo mocno to mam sposób na to, oczywiście wymieniłbym olej, ale min półsyntetyk np. magnatec
    napisz maila, wymienimy się tel.
    Piotr
    podobno silnikom TS 16V nie smakuję wszelkiej maści oleje 10Wxx firmy Motul :wink:
    jeśli chodzi o wariator to słyszałem też takie opinie, że trzeba dbac o to aby w silniku było ciągle max oleju. Nie można doprowadzic do tego aby np. na bagietce było tylko połowe.
    Nie wiem na ile to prawdziwe bo sam nie mam TSa, ale jak już pisałem czytałem to na jakimś forum internetowym. Podstawą jest podobno, tak jak pisał matka dobry olej
    Bydgoszcz
    166 JTD
    zalalem castrola i sie wariatorek uspokoił i słychac go tylko przez chwile nim sie napełni :mrgreen:
    nigdy juz tego gowna lotosa, sie skusiłem danymi co są tylko na papierze , a moze i przy nowosci ale szybko sie robi jak woda...
    czyli co w alfie olej trza co miesiąc zmieniac??
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Witam!
    Potwierdzam, że dobry olej to połowa sukcesu w zmaganiach z wariatorem.
    Mój wariat ma już ponad 40kkm i jest zupełna cisza, a leje olej Agip 5w50 Eurosport.
    Właśnie minęło 10kkm od ostatniej zmiany i już mam kupiony nowy, wymiana w tym tyg.
    Ma super parametry i to wychodzi w praniu. Silnik chodzi kapitalnie, nie żre oleju.
    Poprzedni właściciel mojej belli lał Motula Le Mans 10w60 i podobno wtedy silnik chodził jeszcze lepiej więc nie wiem skąd takie złe opinie o tych olejach. Tyle tylko, że Motul prosił się o wymianę już w okolicach 8 tysiąca km.
    Piotr
    Cytat Napisał rigobert
    Wręcz przeciwnie, produkty Motula są produktami najwyższej półki. Pisząc, że te oleje nie smakują silnikom Twin Spark miałem na myśli to, że silniki nie biorą tego oleju :wink:
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Piotr
    Się nie zrozumieliśmy..
    Ale teraz jest już wszystko jasne.
    Ja sam Motula nie stosowałem, choć teraz się nad nim mocno zastanawiałem, bo mam dostęp do sporych rabatów na Motula.
    Ale zdecydowałem, że będę kontynuował Agipa, bo nie mogę o nim powiedzieć nic złego. Z resztą z tego co się orientowałem inni alfiści stosujący ten olej też bardzo sobie chwalą szczególnie ze względu na utrzymanie w sprawności wariatora.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    a gdzie mozna agip kupic??
  1. Wariator ?
    Utworzone przez makatrio w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:49
  2. wariator
    Utworzone przez arex39 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 22:14
  3. Wariator - bać się go czy nie?
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 20:59
  4. wariator
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 18:04
