Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: SpRzĘgŁo
14-01-2007, 22:30 #1KUBASGość
SpRzĘgŁo
mam mozliwośc zakupienia sprzęgła używanego lekkawo (po założeniu pojezdziło koło dwuch miesięcy i auto niestety sie troszku pokiewreszowało.) sprzęgło firmy Valeo...
ia takie moje pytanie.; bo te sprzęgło jest z silnika 1.7 16v a ja mam 1.4 8v noi czy będzie pasowac do mnie te sprzęgło..dodam że cały komplet odrazu by był wymieniany.
pozdrawiam
› Więcej...: SpRzĘgŁo
15-01-2007, 17:38 #2
inna wielkość.
Kod sprzęgła Valeo do 1.3/1.4 Boxer to : 801834 (200 średnica)
1.7 16V : 801835 (215 średnica)
Tarcza + łożysko oporowe są jednakowe, różnica w dociskach. (średnica)
15-01-2007, 21:25 #3KUBASGość
czyli docisk by co jedynie niepasował?... sam juz niewiem czy zakupywac tą używke... cholera wie co to może byc...kolesie co niektuzy mi odradzaja...
a pytanie;
a jeśli tarcza sprzęgła przy mocniejszym ruszaniu ślizga się wsumie to najbrdziej odczówalne na 2 i 3 biegu....to czy docisk może też miec jakiś udział w takim zachowaniu??
pozdrawiam
15-01-2007, 23:08 #4
- Dołączył
- 09 2006
- Mieszka w
- Łódź
- Postów
- 575
Jak masz zbyt duzo kasy to zmień wszystko. A tak to trzeba zaobserwowac co sie dzieje. Jezeli jescze gladko wciska sie pedal sprzegla, to prawdopodobnie mozesz zostawic docisk. Jezeli lozysko oporowe halasuje, co mozna uslyszec na biegu jalowym, wciskajac pedal i sluchajac co sie dzeje to nalezy je wymienic. A sama tarcze sprzeglowa mozesz chyba nabic na nowo.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
16-01-2007, 06:02 #5KUBASGość
co do kasy to wsumie zawiele jej niema dlatego szukam co nieco oszczędnosci :roll:
wsumie sprzęgło łapie mi... nio chyba normalnie jak na osobówke...najwyżej jak będą mi wymieniac samą tarcze to sie okażea co do łozyska to niesłychac przy wciśnietym sprzęgle jakis chałasów,czasmi tylko szumy ale jak niejest wciśnięte sprzęgło :?
pozdro
16-01-2007, 10:30 #6
Valeo 801834 to koszt 360 zł
docisk + tarcza + łożysko
17-01-2007, 05:57 #7KUBASGość
nio dzięki...
a znalazłem tarcze sprzęgła firmy KAGER :roll: za 120zł.
jak myślicie warto by było zainwestowac w ta firme?? miał ktos już doczynienia z produktami tej firmy??
pozdrawiam
17-01-2007, 11:21 #8
Kager = Produkt FOTA, ich wynalazek, wygląda to tak:
Pan Zenek kupuje od Pana Ździcha z zakładu Made in pod schodami sprzęgło, pakuje w podełko i nakleja nalepkę KAGER.
W ten sposób masz Firmowy produkt.
to jest tak jak Firmy : EuroMotoFan mają Fast, InterCars 4Max, ADPolska produkt AD.
17-01-2007, 22:58 #9
156 2.5 V6 - sprzęgło
Utworzone przez dcfan w dziale 156Odpowiedzi: 6Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50 -
[159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 14Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36 -
Uszkodzone sprzęgło? - brak mocy. Jakie sprzęgło i olej do skrzyni?
Utworzone przez dyymianek w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59 -
[GTV] sprzęgło do 2.0 TB
Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv SpiderOdpowiedzi: 8Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01 -
156 2,0 ts Sprzęgło
Utworzone przez obw w dziale 156Odpowiedzi: 14Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
