[155] Lampki nad lusterkiem
Dawka
Lokalizacja
JEST:156 SW 2.4JTD 20V Była: Alfa 155 2.0 8V
Czy w naszych alfach lampka nad lusterkiem działa tak że po otwarciu drzwi automatycznie się zapala ?? Pytam ponieważ we wszystkich autach tak miałem a tutaj ciemno nic nie świeci ... Jeśli lampka powinna się zapalać to gdzie i co sprawdzić ??
Pozdr.
Po otwarciu drzwi (nieważne których) powinny się zapalać obydwie lampki: z przodu i z tyłu.
Może trzeba przekliknąć w drugą stronę lampkę?
To znaczy jak przekliknąć ? W tej lampce przy lusterku jest tylko przycisk włącz - wyłącz, chyba że czegoś się nie dopatrzyłem :P Dodam że po otwarciu drzwi zapala się kontrolka otwartych drzwi, oczywiście mowa o tym paneliku nad radiem.
Czy po otwarciu drzwi nie zapalają Ci się żadne światła w kabinie, tzn. przód i tył, czy tylko na lusterkiem?
Właśnie mnie uświadomiłeś że z tyłu jest też lampka :) jednak nic się nie zapala, przód i tył są pogrążone w ciemności, ręcznie jak wcisnę to oczywiście działają.
Jesteś pewien że lampka nie ma trzech ustawień: wyłączona, włączona i drzwi otwarte? Dziwne to trochę że kontrolka otwartych drzwi działa i żarówki też dobre a żadna lampka się nie włącza. Z przodu (o ile dobrze pamiętam) są dwie lampki. Obydwie da się włączyć?
padł układ od oświetlenia, niebieski pod tylną kanapą po prawej stronie.
