[155] [155] kilka pytan
  • Autor wątku Autor wątku dugi_opole
D
dugi_opole
Guest
witam jestem tu nowy od tygodnia posiadam alfe 155 8V 1.8 TS sport? 93kW (posiada delikatny spojler na tylnej klapie) po lifcie 11/1995r z gazem doporwadzam ja do stanu takiego zeby nic mnie nie irytowalo na pierwszy rzut poszedl rozrusznik bo pial jak kogut, nowe plyny oleje, teraz przyszedl czas na wachacze przod moog na tyl amory magnetii, laczniki stabilizatora podobno sa dobre ale zastanawiam sie czy nie zalozyc jakis nowych febi, wyrzucam z niej filtr stozkowy kupilem juz seryjna puche filtra powietrza, katalizator zostal wyciety bo sie rozsypal zostala wspawana rura okazalo sie ze sa zerwane kable od sondy lambda tlumikarz co spawal powiedzial ze sa 3 przewody a z tego co patrze na allegro to wychodzi ze tam pasuje sonda 4 przewodowa niech mi ktos podpowie jaka zamowic bo juz zglupialem czy moze bylo tak ze byly montowane dwa typy 3 i 4 ??. w Alfie mam pelne skory Alfowskie ale wydaje mi sie ze sa wlozone z nowszego modelu 156 czy moglby ktos zmierzyc odleglosc od podsufitki do siedziska przy maks odsunieciu i obnizeniu fotela kierowcy... bo mam wrazenie ze u mnie sie jakos za wysoko siedzi
dugi poczekaj trochę,chłopaki od 8V zaraz ci pomogą:D
Co do zawieszenia przodu,to rób całość od razu.i te skóry mnie interesują:confused:od 156?
W 155 ogólnie to trochę wysoko się siedzi,więc może to kwestia przyzwyczajenia.dla mnie pozycja za kierą super.
Gratulacje zakupu i jak ogarniesz ją,to rób foto i wrzucaj!:Ddawno już nikt do nas nie dołączył(maniaków 155:P):D
Sonda w 8V jest 4 przewodowa, nie może być 3 bo masz 2 białe przewody od grzałki do sondy i 2 do kompa czarny i szary..
zamowilem uniwersalana Bosha 4 przewodowa, laczniki stabilizatora Febi , oslony przegubow, filtr powiettrza bosha, jak bede mial czas jutro usune stozek i zamontuje seryjna puche , pozostaje tylko czekac na przesylke jak ogarne auto zrobie pare fotek i sie postaram wrzucic na forum ps ktos juz mi zaiwanil korek od wlewu gazu... boze takie rzeczy krasc:| a z Mercedesa ani wkladow lusterek ani znaczka mi nikt nie ukradl nigdy a to najbardziej chodliwe bylo, dziwny ten swiat:)
witam czesci przyszly mam pytanie odnosnie sondy troche sie czuje oszukany... facet co dobieral sonde przyslal mi boscha o numerach 0 258 006 XXX (3 ostatnie sa zatarte :/ ) druga sprawa jakich przewodow uzyc ?? od starej sondy mam zerwane (stary wlasciciel owinal sobie jej wokol wydechu... pisalem gosciowi zeby dobral mi z wtyczka i przewodami sonde... a ten przyslal takie cos... zastanawiam sie teraz czy to reklamowac odsylac i kupic jakas inna z kablem i wtyczka czy montowac tego boscha... choc wiem ze powiecie ze najlepiej pewnie taka kupic http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bosch-0258003301-alfa-155-164-fiat-i2459416911.html ... tylko wolalbym jakos taniej...czy jest mozliwosc kupienia przewodow? i polaczenia ich zlaczkami??
Numery boscha
dedykowana: 0 258 003 301
uniwersalna: 0 258 986 506
w dwóch 155 mam uniwersalne i działają bardzo dobrze, cena ok 180 zł.
mam pytanie jeszcze jedno czy obudowy filtrow powietrza w wersjach 8v a 16v roznia sie tylko pokrywami ?? bo obudowa ktora mam jest od wersji 16v a znalazlem na stronie italcar pokrywe od 8v i mam dylemat czy podpasuje pod dol z 16v, czy kupowac cala obudowe z 8v...
Zrób fotkę tych skór, to będziemy mieli jasność
A zrób jakies dokładniejsze zdjecia tej tylnej kanapy. fotele z 156 ;)
z tego co sie przygladalem to przednie sa przyspawane do starych szyn wyglada to normalnie regulacja gora dol dziala... ale ja odnosze wrazenie jakby sie jakos wysoko siedzialo (wczesniej w mercedesie to lezalem prawie ze a tu jest troche podobnie jakby do punto II ) stad jestem ciekaw jaka jest odleglosc od dachu do siedziska przy odsunietym i obnizonym na max fotelu...
U mnie kolego jest jakieś 97 cm w pionie (tzn tak mniej więcej w pionie). Siedzi się faktycznie wysoko. Dobrze że obczaiłem dlaczego fotel mi się nie opuszczał :D Ale jak mi się maksymalnie opuścił i jak odsunięty na maksa to i tak się nie mieszczę :/
U Ciebie ile jest od fotela do dachu?
Bo 155 ma beznadziejnie to rozwiązane i siedzi się w niej jak w traktorze.
OMRON8 to ile Ty masz wzrostu że się nie mieścisz? ja mam 180 i dużo miejsca zostaje
Fotele w skórach są wyższe od recaro.
Ja mam ponad 1.80 i mieszczę się bez problemu w recaro wydaje mi się że siedzę ma podłodze
