Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sonda? Któryś czujnik? przepływka?
    Kristoferowaty
    Domyślnie Sonda? Któryś czujnik? przepływka?
    Witam. W mojej Alfie dzieją się dziwne rzeczy. Przy odpaleniu na zimnym silniku ( zazwyczaj po nocnym postoju) nie da się płynnie ruszyć- strasznie narywa, obroty zaraz po rozruchu sięgają 2000 i dziwnie się zmieniają (raz rosną, raz spadają). Zazwyczaj chwilę czekam, aż się lekko nagrzeje, ale wtedy czuć niedopaloną benzynę. Potem obroty spadają do około 1000.W trakcie jazdy, kiedy silnik zaczyna się rozgrzewać, po przekroczeniu pewnego progu wskazówki temperatury płynu chłodzącego czuć wyraźny "odskok", jakby dostał więcej mocy. Kiedy silnik się nagrzeje obroty zaczynają falować (600-1200 obr) jednak nie zdarza się to zawsze.
    Dodam jeszcze, że niedawno zmieniałem świece i kable, a przepustnica została przeczyszczona.
    Proszę o pomoc, wymienię wszystko, co potrzeba, żeby tylko auto zachowywało się tak jak powinno
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Może pompa paliwa powodować podobne objawy albo przepływomierz np.
    Pod kompa jeszcze zapiąć i zobaczyć.Może czujnik temperatury
    wschód
    Przy czyszczeniu przepustnicy łatwo ją popsuć - po lekturze zagramanicznych for ostatnio doszedłem do wniosku, że sam tak zrobiłem i to dwa razy Wystarczy poruszać nią ręką na zgaszonym silniku, plastikowe trybiki w środku się zemszczą - po prostu to strasznie delikatny badziew.
    Kiedy mi padła pierwszy raz to myślałem że to pompa paliwa.
    Jeśli pojeździsz tak trochę, zapali się marchewa a na zimnym silniku auto na wolnych będzie od razu gasło, to przepustnicę zmieniaj w ciemno.
    Jak Ci adaptacja nie pomoże to wymiana pomoże A co do parametrów sondy i przepływki spokojnie powinieneś dojść na kompie czy coś jest nie tak.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 01-08-2012 o 13:47
    https://makramomaniak.pl/
    Kristoferowaty
    Sondę i przepływkę to w ASO trzeba sprawdzić? Raz na FES-ie wyskoczył mi błąd mieszanki właśnie, ale opisu tego błędu nie znalazłem w internecie, a samego kodu błędu zapomniałem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Co niby tam popsujesz ruszając paluszkiem przepustnicę????To jak silnik nie pracuje i dotknę pedał gazu i nie daj wcisnę gaz to juz coś połamałem????Bo jaka róznica dla tej przepustnicy czy to ją linka czy palec uchyli?????
    Cytat Napisał Kristoferowaty Zobacz post
    Sondę sprawdzisz zwykłym miernikiem,diagnoza przepływomierza nie jest prosta jak twierdzą co nie którzy.
    Kristoferowaty
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Sprawdzanie miernikiem to nie dla mnie. Potrzebuję porady gdzie lepiej sprawdzić parametry przepływki i sondy, no i jakim programem.
    [FONT=Verdana]
    Za trudne?Wymiana żaróweczki też komputer będzie potrzebny?
    Kristoferowaty
    Za porady tego typu serdecznie dziękuję. Jeżeli nie możesz w normalny sposób odpowiedzieć to lepiej nie odpowiadaj wcale. No... chyba, że sobie posty nabijasz...
    Tak bardzo lubię nabijac posty .Jeśli nie potrafisz sam to podjedź do najblizszego elektryka by zdiagnozował sondę.Od tego zacznij - taka jest moja rada.Jeśli sonda okaże się ok(a wątpię)to wtedy diagnoza komp.Ale tylko u kogoś kto ma o tym pojęcie a nie kabelek+laptop.
  1. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  2. Sonda Lambda,Czujnik położenia wałka (156 1,8 TS)
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 18:42
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 15:33
  4. ECU - Czujnik GMP i sonda lambda
    Utworzone przez hump.O w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 10:10
