[145] Problem z prądem.
Chasim
Alfa romeo 145 1.6 boxer 1995
Witam ponownie. Ostatnio Alfa stała tydzień i pewnego dnia auto zaczęło wyć, choć alarm jest wyłączony kluczykiem w bagażniku. Okazało się że padł akumulator, więc po paru dniach stania bez akumulatora podłożyłem inny żęby go uruchomić i teraz dzieją się dziwne rzeczy. Otóż po przekręceniu zapłonu/odpaleniu cały czas świecą się światła pomimo tego że są wyłączone(mijania) tak samo jest z wycieraczkami zarówno przednie jak i tylnia. Co to może być? Błagam uratujcie. ( Silnik to 1.6 boxer)
ta bezpieczniki dobre
a i jeszcze jedno kluczyk w stacyjce, podlaczenie akumulatora, auto sie zamknelo i trzeba bylo wchodzić przez bagażnik tzn inny kluczyk otworzyl zamek bagażnika ;) Czy może to coś być przez to?
Nikt nie wie co to może być?
Co ci siedzi w tej alfie masz wszystko w standardzie, alarm, centralny zamek?? Jak masz jakieś samoróbki czy coś domontowywane to szukał bym tam.
Po drugie odłącz aku i zostaw na jakieś pół godziny i potem podłacz aku w kolejności zawsze pierwszy PLUS potem MINUS.
Alarm ( który jest wyłaczony w bagażniku) centralny wszystko standard.
Co zamkniętego kluczyka to też raz tak miałem co chwile włączał mi się alarm sam z siebie gdy miałem go już odłączyć to akurat sam przestał wariować nie wiem może to i przez to. Proponuje poszukać jakiegoś dobrego elektryka tylko że strasznie dużo kasy biorą za robotę ;/
Ok teraz jest taki problem, światła gasną normalnie, wyciągnięty przekaźnik od trybu czasowego wycieraczek i już nie chodzą (tylko po prostu nie ma trybu wycieraczki że co jakiś czas się włączają no i tylnia nie działa bo tam też tego typu praca wycieraczki. Teraz jest taki problem że nie chodzi centralny zamek? Ma ktoś jakieś pomysly?
Który przekaźnik jest od centralnego zamka? jak wyglada, w ktorym miejscu?
A jak sprawdzić przekaźnik czy jest dobry?
