Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nagłe rozładowanie akumulatora
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 1,6 BOXER 95r.
    Angry Nagłe rozładowanie akumulatora
    Tak jak w temacie.Akumulator był ładowany przez 6 godzin.Naładowany na pewno bo prostownik sprawny.Włożony do auta,założyłem klemy no i rozrusznik nawet nie chciał zakręcićPrzekręcił może 1 raz i zaczęło 'cpykać' pod maską,aku znów padnięty.Naładowałem go ponownie i powtórzyła się ta sama sytuacja.Na pych Alfy też nie da rady odpalić.Ma ktoś jakieś pomysły czym to może być spowodowane??Taka niespodzianka na same święta..
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Trzeba kupić nowy akumulator.
    Użytkownik Embrion
    Jesteś pewny?Dotychczas nie było z nim żadnych problemówTzn. do wczoraj..
    Użytkownik Ogier Avatar Bednar
    Bytom
    147 1.6 LPG
    A ile aku ma lat? Ja tak miałem że całą zimę trzymał bez problemu, przyszła wiosna i nagle padł z dnia na dzień. I nie rozładowywał się ani nic nie brało prądu w samochodzie ale miał 6 lat i mimo że trzymał prąd to tracił napięcie i po kilku h miał grubo poniżej 12V.
    Użytkownik Embrion
    Hmm..no z tym to trudno powiedzieć bo wyszarpałem go od mojego mechanika za 50zł:/..Co prawda mówił mi że jest w dobrym stanie no i dotychczas na mrozach spokojnie odpalał..
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Z akumulatorem jest tak ze w zime niestety trzeba czasem go podladowac.Cos za cos-radio,nawiew,szyby,lusterka etc to jest pobor juz nie mowiac o rozruszniku czy swiatlach no i np krotkie odcinki to nie ma szans musi pasc.Ja akurat mam mozliwosc podpiecia pod tester i sprawdzenia akumulatora pod katem sprawnosci ale nawet bez tego w zime idzie pod prostownik na weekend raz na jakis czas malym pradem sie laduje i na razie 3 letnia centra bez zarzutu z 460A ma 370
    Użytkownik Embrion
    Dokładnie ja o tym wiem bo pierwszej nowości to on przecież nie jest..Ale był już przeze mnie ładowany dwa razy i za każdym razem ten sam objaw..Od razu pada a rozrusznik cudem zakręci może jeden raz..
    Bedzin
    czasem luz na rozruszniku na tulejkach powoduje ze sprzet nie pali bo jest pobor pradu.Da sie to sprawdzic spokojnie w jakims warsztacie gdzie maja jakis tester.A jesli ladowales i nie ma efektu to juz cela ktoras padnieta.Powod jest taki iz akumulatory bezobslugowe nie maja dostepu aby dolac wody kiedy sie np skonczy poziom i mamy juz po akumulatorze...
    janusz
    witam a jak ładowałeś trupa to jaki prąd przyjmował jest to ważne bo jak jest pusty to powinien przyjmować przez ok 10H 1/10 prądu pojemności czyli jak masz 50Ah to powinien łykać z prostownika ok 5A przez 10H czyli 5A*10H i mammy 50Ah
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Jaki Polecacie miernik do sprawdzenia poboru prądu na postoju. Miałem do dyspozycji taki miernik
    http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-un...827573470.html
    I mierzyłem pobór na 5A prąd stały i wpiąłem się w klemę minusową i gniazdo na samej górze ale spaliło bezpiecznik bo włączył się alarm (awaryjne) po podpięciu. Wynika że jest on za Słaby według mnie. Czy np taki miernik Jak na tej aukcji będzie dobry
    http://allegro.pl/miernik-uniwersaln...884755894.html
    widzę że jest na nim 20A
    Ewentualnie jak nie ten to jaki Polecacie do 50 zł
  1. [159] Nagłe odcięcie w trakcie jazdy
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 08:01
  2. [159] Nagłe szarpanie na ciepłym silniku
    Utworzone przez sea w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 19:22
  3. ABS - nagłe włączenie
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:23
  4. Nagłe zjawisko braku paliwa ?
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 21:51
  5. [159] nagłe hamowanie - problem
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 14:29
