[146] Słabo odpala
  • Autor wątku Autor wątku keramczak1960
K
keramczak1960
Guest
146jtd1,9 1999rok
Witam od pewnego czasu alfa barrrrrdzo ciężko mi zapalała dziś zmieniłem filtr paliwa wszystkie przewody gumowe przy silniku i filtrze wymieniłem świece żarowe i akumulator przekręciłem kilkakrotnie kluczykiem alfa odpowietrzyła się i po chwili zapaliła za chwilę zgasiłem minęła minuta zapaliłem z bólami tak kilkakrotnie, uczucie jakby paliwo schodziło.Po godzinie już go nie mogłem odpalić pompka podaje odkręciłem przewód od wtrysku paliwo jest ,akumulator kręcił jak zwariowany aż go wydoiłem no i nie ODPALIŁ.Już nie wiem co jej jest co dalej .Nie mam instrukcji założyłem nowe świece żarowe (sprawne) gdy włączam zapłon na desce zapala się tylko przez sekundę kontrolka ,jak świece były zepsute po sekundzie płomiennik migał przez kilkanaście sek :confused:.POMÓŻCIE z góry DZIĘKI POZDRAWIAM!!! DOBREGO NOWEGO ROKU.:)
Witam.
Na początek do sprawdzenia czujnik położenia wału korbowego, sterownik-przekaznik świec żarowych.
Podłącz pod kompa bo skoro pompa paliwo podaje to ciśnienie na listwie wtryskowej powninno byc ok teoretycznie.
sprawdź regulator ciśnienia na pompie- wykręć i zobacz czy nie przypchany
W grudniu pisałem że nie mogłem alfy 146 19jtd odpalić po wymianie świec filtrów itd..Po tym pomógł samostart i tak po nocy przy minusowej temperaturze odpalam samostartem potem kilka razy zagrzewam świecami i po kilku sekundowym kręceniu odpali jedzie normalnie mam dobry akus,. więc mogę sobie na to pozwolić lecz nadal nie wiem co mu dolega .Proszę o pomoc :confused:
Na początek proponuję podłączenie pod kompa :)
Jak już podłączysz, sprawdź ciśnienie paliwa przy rozruchu. Powinno być min. 300bar żeby auto paliło bezproblemowo, żeby odpaliło z trudem ciśnienie musi wynosić ok.180bar. Wszystkie inne wartości poniżej tych, które podałem będą świadczyły o problemie z układem zasilania CR.
W Twoim przypadku podejrzewałbym, że któryś z wtryskiwaczy przelewa i pompa ma problem z wytworzeniem odpowiedniego ciśnienia paliwa jakie potrzebne jest do uruchomienia motoru. Jeśli wtryskiwacze okażą się dobre, to następnym winowajcą może być regulator ciśnienia paliwa bądź sama pompa CR.
Zacznij sprawdzanie w takiej kolejności jak Ci napisałem ;)
Napisz jeszcze jaki kolor maja spaliny jak już Twoje próby odpalenia powiodą się!
