Po co mam ustawiać rozrząd? Samochód normalnie jeździ , przyspiesza , tylko po nocy czasami muszę go dużej pokręcić żeby zapalił a później od razu zapala, nic się właśnie nie dzieje poza świecącą się marchewką .
no wlasnie i po podpieciu wyskakuje ci blad czujnik faz rozrzadu, po dodaniu gazu zapala ci sie marchewka?? mi wlasnie po chwili jak sie doda troche gazu zapala dopiero, tez trzeba go krecic dluzej, a blad wyskakuje roznie 30/40 % a czasem wcale bylem z tym u mecha to powiedzial ze rozrzad do ustawienia i sprawdzenie tego czujnika ale zaczac od rozrzadu czy dobrze ustawiony.
A dłubałeś coś przy rozrządzie czy tak samo z siebie się zaświeciło?
Marchewka pali sie caly czas odrazu po odpaleniu samochodu , i nie zgasnie , blad pali się od 2 lat , przy pasku nic nie bylo ruszane poza zmiana rozrzadu z uzyciem krzywek
No to jak się paliło przed i po zmianie rozrządu to pewnie nie pasek...
no to w takim razie rozrzad do sprawdzenia i ustawienia a potem myslec dalej czy czujnik czy co innego, co ci na kompie wyskakuje sprawdzales ?? mi pokazuje blad w roznych procentach, i to czujnik, ale to wlasciwie mi mechanik dobry ktory ozywil moja belle powiedzial ze jeszcze rozrzad do ustawienia a potem czujnik sprawdzic, ze wzgledow finansowych nie dalem do zrobienia ale sie zamierzam sam zrobic.
wszystkie informacje o tym błędzie są w 1 poście , napisałem że poza zmianą paska rozrządu, który był robiony 2 lata temu i nic później przy rozrządzie nie było ruszane
