Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z klimatyzacją
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Problem z klimatyzacją
    Witam!
    Zaczęły się upały, więc i trzeba się wziąć za moją klimatyzację..
    Problem mam taki, iż w tamtym roku, pod koniec wakacji napełniłem klimę, wymieniłem olej w sprężarce, i w drodze powrotnej klima działała. Na drugi dzień już niestety klima oznak życia nie dawała.
    Wiatrak się nie załącza, nie wiem, czy ma się załączać od razu po wciśnięciu śnieżynki czy po upływie kilku minut? Odczekałem z jakąś minutkę obserwując go i nic. Podłączyłem Alfę pod FES-a , pierwszy i drugi bieg wiatraka prawidłowo się załączyły. Drugie co mi się nasuwa to sprężarka.. Być może ona się nie uruchamia.. Czyżby walnięty był czujnik ciśnienia?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    A szczelność sprawdziłeś???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    w 156 mamy podobnie, w przyszłym niby wszystko działa, ale... "sprężarka chyba daje zbyt niskie ciśnienie". W przyszłym tygodniu idzie do specjalisty, więc jak co to napiszę.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Kolego Maniek a chodzi Ci klima, czy nie? Jeśli tak, a wiatrak się nie załącza to ciśnienie skraplania jest na takim poziomie, że regulator wiatraka go nie załącza... jeśli klima Ci nie chłodzi to możliwe, że masz nieszczelność w układzie i czynnik Ci "uciekł"...
    Miałem robiony wtedy przegląd klimy i szczelność była ok. Ja osobiście bym stawiał na czujnik ciśnienia, co o tym sądzicie?
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Wystarczy nacisnąć zaworek żeby sprawdzić czy jest czynnik w układzie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie tego czy jest układ szczelny, czy jest ciśnienie ? Czy muszę specjalnie po to wybrać się do specjalisty i dać mu za to PLN ?
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    prosty i bardzo szybki sposób na sprawdzenie
    Sprawdziłem..
    Niestety czynnika nie ma.. A nabijałem go do pełna w sierpniu, a zdążyłem użyć tylko raz. Czyli zapewne układ musi być gdzieś nieszczelny...
    Zazwyczaj tak jest, trzeba szukac dziury
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  3. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
