• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[155] przekładka silnika ze 164
Lokalizacja
Nałęczów
Alfa 155 1.8
Witam was. Czy przekładał kiedyś ktoś z was silnik od 164 mk1 z aparatami w głowicy do 155 2,0 8V. W 164 jest ten sam silnik co w 75 i różni się np. osprzętem od tego montowanego w 164 Super i 155. Chodzi mi czy skrzynia od 155 będzie pasować do tego silnika od 164 mk1 , i czy silnik ten będzie pasować do elektroniki od 155 . Ciekawi mnie, czy głowice są takie same w obydwu silnikach i czy są zamienne ze sobą. i czy wystarczy tylko wyjąć aparaty z głowicy i zaślepić otwory po nich. Dzięki z góry za odpowiedzi.
Do skrzyni spasuje, po zaślepieniu aparatów i podpięciu dodatkowej elektroniki musi zagadać, nie ma innej opcji.
Dzięki wielkie. Z tego co wiem, to silnik ze 164 mk1 i 75 T.Spark ma inny skok niż ten ze 155 i 164 Super. Nie wiesz jeszcze , czy i skrzynia od 164 mk1 będzie pasowała do 155??
IMO skrzynia powinna pasować. Sprawdź jeszcze koło pasowe, przy aparatach nie ma CPS więc pewnie nie ma zębów i trzeba będzie je wymienić. Sam skok nic nie zmienia, to tylko mechanika, elektronicznie masz tylko ww. CPS a jego interesuje tylko położenie wału i z tego co na szybko wymyśliłem to tam nie ma nic więcej ściśle związanego ze słupkiem od czego uzależnione jest działanie silnika.
