Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Przepływomierz 0 281 002 309 wkład
    Użytkownik Embrion
    poznań okolice
    AR 146 1,4TS
    Cytat Napisał czekal86 Zobacz post
    Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie oznaczenia są wkładu, przepływomierza 0281002309
    z góry dziekuje i pzdrawiam
    Jeśli masz wkład z oznaczeniami F00C 2G2 030 ,to taki wkład znajdziesz w przepływomierzu
    0 280 218 019 . W 0 281 002 309 powinien być też ten wkład lub jego starsza wersja
    F00C 2G2 044 .
    AR 146 1,4 TS 2000
    M 1.5.5
    Szampan
    A czy to może sie też tyczy przepływomierza ...0 280 217 111... W jakim samochodzie może być taki sam lub podobny. Lub gdzie dostać wkład i czy jakiś będzie pasował, bo ceny tej przepływki zaczynają sie od około 700zł a przy cenie alfy 146 około 7 tyś. inwestycja bez sensu...Pozdrawiam...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Szampan Zobacz post
    Ja mam od od Vectry V6 o numerze 0 280 217 503 - szukałem jakiś czas i udalo mi się kupić zdecydowanie taniej a wkłady są praktycznie identyczne. Silnik działa doskonale
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 22-06-2009 o 10:14
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Szampan
    aquarius01 Kupowałeś sam przepływomierz czy sam wkład?? Ile Zrobiłeś km?? I czy Sprawdzałeś na kompie?? Ale i tak z góry dzięki. I raczej spróbuje Twojego rozwiązania. w końcu chyba lepsze to niż zamiennik...
    Jeszcze 1 pytanie, gdzie udało Ci sie kupić taniej tą przepływke jest zdecydowanie drożej niż 0 280 217 111...
    Ostatnio edytowane przez Szampan ; 23-06-2009 o 20:35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Jeśli to dla Ciebie jakieś pocieszenie to oficjalnie w sklepach Boscha 0 280 217 111 kosztuje 721 zł brutto. Jeśli wiec znajdziesz kogoś kto sprzedaje/dystrybuuje Boscha to kompletny przeplywomierz nie powinien kosztowac wiecej niż 580 pln.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    aquarius01 Kupowałeś sam przepływomierz czy sam wkład?? Ile Zrobiłeś km?? I czy Sprawdzałeś na kompie?? Ale i tak z góry dzięki. I raczej spróbuje Twojego rozwiązania. w końcu chyba lepsze to niż zamiennik... Jeszcze 1 pytanie, gdzie udało Ci sie kupić taniej tą przepływke jest zdecydowanie drożej niż 0 280 217 111...
    Nie kupowałem nowego. Polowałem na alledrogo i kupiłem używany, ale w doskonałym stanie za 100 zł. Interesował mnie jedynie sam wkład, gdyż średnica rury dolotowej była inna. Na komputerze nie byłem, gdyż nie było takiej potrzeby. Przejechałem już ponad 20 kkm i wszystko gra i buczy, więc wkład się sprawdził w 100%.
    Zbyszek
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Zdaje się, że też mam problem z przepływką i już powoli zabieram się do jego kupna.
    Niestety kompletna część BOSHA do mojego modelu kosztuje 10% wartości auta, więc interes średni ...
    Z tego co tutaj wyczytałem do mojego przepływomierza będą pasować wkłady:
    - Magneti Marelli 213 719 617 010
    - 0 280 218 019
    - 0 281 002 309
    - 0 280 217 503 do Vectry ;D
    Coś jeszcze ?
    Wybaczcie głupie pytanie, ale rozumiem, że do mojej 146 1.4 TS 1999r będą pasowały przepływki do 145 z takim samym silnikiem, oraz wkłady do innych TSów z większymi silnikami ?
    Pozdrawiam.
    P.S. - I jeszcze jedno, co powiecie na taką chińszczyznę jak ta tutaj:
    http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2...,509078,0.html ?
    Ostatnio edytowane przez sn00p ; 12-08-2009 o 07:06
    czekal86
    ta chińszczyzna kosztuje 190 zł....... dołozysz 60 zł i będziesz miał boscha z tym samym wkładem np: http://www.allegro.pl/item703902322_...fiat_alfa.html
    więc chyba w ogóle nie ma się zastanawiać, tylko ORYGINAŁY !
    Wrocław.
    czekal86 rozumiem, że Ty jednak kupiłeś inna przepływkę i wymieniłeś wkłady ?
    Którą dokładnie ?
    Faktycznie nie ma co w "chińską myśl technologiczną" inwestować bo to zły interes ...
    gruby164
    panowie jeżeli komuś chce się bawić to sam czujnik do montażu na rurze pasuje od passata b5 1.9 tdi 130km jest tam i wklad 4 pinowy i 5 pinowy koszt nowki ok 180 pln
    ---------- Post dodany o godzinie 20:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:25 ----------
    A do 155 starego ts-a od golfa/passata 88-94 1.8/2.0 gt
  1. Przepływomierz śrubki mocujące wkład
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:36
  2. Mokry wkład filtra powietrza a przepływomierz.
    Utworzone przez grzelutek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-01-2008, 16:19
