Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    Unhappy Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Mam od jakiegoś czasu problem z moją alfą 147 1,9JTD 115KM.
    Mianowicie od pewnego czasu występuje kilka poniższych problemów - dodam, że ostatnio był czyszczony EGR i to nie pomogło.
    - częsty brak mocy przy ruszaniu oraz przy przyśpieszaniu - nie 'jedzie z dołu', powżej około 2tys obr jest OK, natomiast po złapaniu 'ciągu' zostawia czarną chmurę dymu
    - kopcenie przy przyśpieszaniu
    - wydaje mi się, że trochę większe spalenia (do 1litra) ale na to może mieć wpływ pogoda, i krótkie odcinki jakie pokonuje
    - raz na jakiś czas po uruchomieniu samochód wpada w straszliwe 'drgawki' telepie całym autem, nie reaguje na nic, na pedał gazu nic - trzeba go zgasić i odpalić raz jeszcze.
    Czy ktoś z was ma może pomysł, co może być powodem powyższych objawów? Tak na prawdę nie wiem co z tym zrobić, nie mam żadnego pewnego mechanika, a każdy do którego jeżdżę podaje inne powody - od turbiny po koło masowe.
    Turbinę raczej wykluczam - auto przyśpiesza ok, chociaż, prawdą może być, że ostatnio może jest słabsze, ale to może być złudne odczucie bazując na tym, że nie jedzie od 'zera'.
    W tym tygodniu będę wymieniał wszystkie filtry i olej.. co może pomóc, żeby wyeliminować powyższe objawy? Jeden z mechaników doradzał wyczyszczenie czujnika doładowania, jeżeli dobrze pamiętam (obok EGRu?).
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Andrzej
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    kopcenie na czarno to mi się z brakiem powietrza kojarzy przyjrzyj się turbinie na dzień dobry bo alfina niedotleniona
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Jak wysoko ją kręcisz? Przy ilu obrotach zmieniasz bieg? Bo może jest po prostu "nie przepalona" i dlatego kopci
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Poszukaj tematów odnośnie kopcenia na czarno. Było już o tym wielokrotnie.
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    tak właśnie myślę, że może być nie 'dotleniona' dlatego zmieniam filtr powietrza..
    W ostatnim roku jeździłem 'dziadkowo' troche ze względu na dużą ilość pkt. ale ostatnio dosyć dobrze ją 'przepalam'.
    Czy warto dać do czyszczenia ten czujnik obok EGRu?
    A dolot masz szczelny?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    dolot wydaje się szczelny, ale jutro raz jeszcze dokładnie sprawdze.
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    147 JTD 16v
    Witam, miałem podobne objawy pomijając szarpanie i był to przepływomierz powietrza, teraz na nowym boshowskim czuje jakby dostała nowe życie
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał andru Zobacz post
    To, że czyściłeś nie oznacza, że on pracuje poprawnie, a tym bardziej, że jest szczelny. Minimalna nieszczelność juz powoduje powyższe objawy. Może też jak składałeś, to powstała jakaś nieszczelność.
    Tak, czy tak, to wszystko jest gdybaniem. Kabel, MES i zrób logi. To pewno znacznie zawęzi grono podejrzanych i niewątpliwie skracając temat doprowadzi do szybszego ożywienia twojego bolida
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Cześć,
    W końcu udało mi się zczytać logi.. plik w załączniku.
    Na wykresie wyraźnie widać, że zmierzona masa powietrza wyraźnie różni się od oczekiwanej - ale nie wiem czy jest to problem.
    Dodatkowo dodam, że problem z 'przyduszenie' pojawił się zaraz przy rozpoczęciu logów, oraz zaraz przed zatrzymaniem...
    link do logów: http://hostuje.net/file.php?id=9a478...234e42c96caf3c
Nazwa:	logi.jpg
Rozmiar:	121.0 KB
    dziękuję bardzo za pomoc!!
    Ostatnio edytowane przez andru ; 21-10-2013 o 16:48
  1. brak mocy i kopci na czarno
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:23
  2. kopcenie, falowanie i brak mocy
    Utworzone przez alfaNl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:39
  3. Kopcenie na czarno, ubytek oleju, elektryka - 2.0 TS
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 20:55
  4. Pęknięty wąż oraz kopcenie na czarno ...
    Utworzone przez prodigyboy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 13:36
  5. Kopcenie na czarno i preparaty Xenum
    Utworzone przez giezet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 18:56
