• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
EOER - wiele numerów części mimo podania nr. nadwozia
woyopol
Użytkownik
Lokalizacja
Bielsko-Biala
Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
Czy ktoś orientuje się, jak wygląda przeszukiwanie EPERu po podaniu numeru nadwozia?
Zawsze sądziłem, że gdy się go podaje, dostępne są jedynie części pasujące do mojego wozu,
ale teraz gdy szukam przełącznika zespolonego, pokazuje mi aż cztery podobne rysunki i chyba z 30 różnych numerów fabrycznych... Help, pomocy!
Jakby komuś chciało się sprawdzić, to mój numer to ZAR93700003286496...
Przełącznik zależy od tego, czy masz:
- sterowanie radiem w kierownicy (E303)
- sterowanie radiem + telefonem (E709)
- tempomat (cruise control - E416)
- czujnik deszczu (E347)
Jak wiesz, co masz na wyposażeniu, szukaj takiej wersji przełącznika zespolonego, przy której są akcesoria obecne w Twoim samochodzie.
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?...SUBGROUP_7&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&DRW_NUM=3|0
Wyposażenie dodatkowe, które przy zakupie możesz wybrać w opcji widocznie nie jest zapisane w VINie (chyba, że w programie, do którego zwykły użytkownik nie ma dostępu... tego to nie wiem).
A te opcje?
E710 - ZESTAW Z WYŚWIETLACZEM WIELOFUNKCYJNYM
E347 - CZUJNIK DESZCZU
E392 - VDC - VEHICLE DYNAMIC CONTROL
E416 - CRUISE CONTROL (UTRZYMUJE KONTR.ODL.)
E303 - STER.RADIEM Z KOŁA KIEROWNICY I GŁOŚNIKÓ
E709 - STEROWANIE RADIEM/TELEFONEM Z KIEROWNICY
Mam sterowanie radiem z kierownicy (ale nie telefonem), wyświetlacz wielofunkcyjny, VDC, cruise control...
Problem w tym, że nie wiem, czy muszą być podane w EPERZE wszystkie te opcje mojego wyposażenia. Mam też Selespeeda - czy musi być podane LV12?
Na przykład 735365518 jest tylko LV12, a przecież nie było chyba Selespeedów bez sterowania radiem. Natomiast 735365582 - też z LV12 ma znowu opcje, których nie mam...
Bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze.
wchodziłeś w link który podałem? Tam nic nie ma na temat LV12...
To, co podałem, jest wyposażeniem możliwym przy Twoim numerze VIN. - więc takie rzeczy, jak pojemność silnika, skrzynia manual/automa, kierownica z lewej/prawej - jest narzucone odgórnie.
Pod tym linkiem masz tylko przełącznik zespolony:
- 735365510 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710
- 735365512 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + (E303, E709)
- 735365520 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E416
- 735365524 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E416 + E347
- 156065301 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E347
- 735365525 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E416 + (E303, E416)
- 735365527 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E347 + E416 + (E303, E709)
- 156065302 PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ E710 + E347 + (E303, E709)
osobno - manetka do tempomatu....
Korzystam z tego samego EPER-u. Po wpisaniu nadwozia przechodzę do URZĄDZENIA STEROWANIA I ELEKTRYCZNE, potem SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA I MANEWROWA i pojawia się aż 6 rysunków na dole, z tego cztery pokazują kierownicę z osprzętem. Na pierwszych dwóch jest przełącznik z dodatkową taśmą, a na kolejnych bez taśmy i bez włącznika tempomatu.
Wybrałeś ten drugi rysunek z taśmą, ale przy pozostałych rysunkach też znajdują się wersje dla tempomatu (pomimo tego, że na rysunku nie ma wajchy).
No i okazało się, że ma być 735365518. W Fiacie też nie wiedzieli dopóki diagnosta nie zdjął kierownicy i nie odczytał numeru.,
