Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Olej w filtrze powietrza
    Kamień \ Kraków
    147, 140PS,
    Domyślnie Olej w filtrze powietrza
    Powitać!
    W piękne poniedziałkowe popołudnie postanowiłem wymienić filtr powietrza w mojej kochanej Alfie.
    Po zdjęciu osłony zaczęły do mnie docierać niepokojące sygnały, o zabrudzeniu osłony filtra w kolorze oleju, ale mózg nie przyjmował tego do wiadomości...
    Jak się okazało rozjechaniu obudowy na boki filtr w 1/4 jest zabrudzony olejem na dole, tam gdzie są dziurki do zasysania.
    Załamał mnie ten widok, no ale wyczyściłem dokładnie, wsadziłem nowy i na chwilę obecną tak zostało.
    Teraz pytanie kieruje do Was forumowicze, może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
    Ja ze swojej strony mogę dodać jeszcze, że silnik jest suchy, ale wszystko wokoło obudowy filtra zachlapane olejem.
    Turbina nie wygląda na mokrą, nie zauważyłem, też żadnych innych objawów, typu dymienie na kolorowo czy inne cuda.
    Autko jeździ normalnie, pali bez problemu, silnik pracuje równo, nie przerywa/szarpie/kopci no nic kompletnie!
    Jest to 1,9JTD 16V. Widać delikatny ubytek oleju, przy mocnej jeździe wydaje mi się, że jest większy ale możliwe, że to tylko subiektywne odczucie.
    Ze swojej wiedzy wywnioskowałem 4 przyczyny:
    1. Uszkodzone turbo (tylko dlaczego tam jest olej? )
    2. Silnik ma przedmuchy (ale raczej były by też jakieś inne objawy podobnie jak w pkt 1)
    3. Może odma nie trzyma (w przyszłym tygodniu mam podjechać do znajomego i posprawdza właśnie odmę i dolot na szczelność)
    4. Szukałem tam jakiegoś węża olejowego, ale nie znalazłem nic, bo jeżeli by był to możliwe że jest uszkodzony i to on jest całym winnym tego zajścia.
    Pozdrawiam i z góry dzięki za rady
    mlody016
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    sprawdź filtr na odmie bo może się zapchał i rury dolotu od turbiny do silnika bo to może być w zasadzie jedyna przyczyna twojego problemu. oczywiście sprawdzaj w rejonie gdzie masz plamy po oleju
    Kamień \ Kraków
    147, 140PS,
    Tylko te filtry były montowane fabrycznie?
    Bo ja nie zakładałem i tak się zastanawiam gdzie on jest, jak wygląda i to się czyści czy wymienia?
    Dzieki za info ;-)
    Piekary Śląskie
    GT
    Tak, taka mała okrągła puszka na gorze silnika.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
    Kamień \ Kraków
    147, 140PS,
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    A możesz przybliżyć to trochę, będę wieczorem w domu to zerknę na to, tylko nie chciałbym szukać bez celu. Najlepsze by było zdjęcie ;-)
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Cytat Napisał mlody016 Zobacz post
    Szukaj tematów odnośnie odpowietrzenia, odmy. W tym tygodniu była też o tym mowa (dział 147). Są też foty w starszych tematach. Masz wszystko jak na tacy
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Niedawno poruszałem ten temat masz tutaj foty i odpowiedz maćka 156 na temat tego co czyścić http://www.forum.alfaholicy.org/147/...m_silniku.html
    odma to raz ale ja głównie bym się kierował w stronę przewodów układu intercoolera. najlepiej umyć silnik i obserwować co się będzie działo
    Kamień \ Kraków
    147, 140PS,
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale niestety okazało się że turbina będzie obchodzić swoje święto 1 lisopada...
    Po świętach trzeba szykować się na jej regeneracje.
    Rybarzowice
    Współczuje
  1. C o to jest na filtrze powietrza ?
    Utworzone przez KrzysiekK w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 15:04
  2. [156] Zwężka w filtrze powietrza
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 09:57
  3. Co to jest w filtrze powietrza 1.9 JTD 16V ?
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 17:29
  4. zwężka we filtrze powietrza [156]
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 09:35
  5. zwężka w filtrze powietrza - po co ?
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 10:18
