Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: szarpanie przy ruszaniu i delikatne podczas jazdy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar macblons
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    Domyślnie szarpanie przy ruszaniu i delikatne podczas jazdy
    Ostatnio stałem 2h, w korku(ruszanie i hamowanie) po tym jak się z niego wydostałem zaczęły się problemy.Następnego dnia przy ruszeniu auto szarpie tak jakby ślinik się dławił,trwa to kilka sekund i jedzie dalej.Podczas jazdy już mniej ale też jest to odczuwalne niezależnie od biegu czy prędkości.najbardziej odczuwalne jest podczas dodawania gazu.Sprawdzałem jak zachowuje się silnik na luzie i pracuje równo,dodanie gazu też nic nie zmienia dopiero w momencie kiedy zapinam bieg i ruszam zaczynają się problemy. gdzie szukać przyczyny ?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Może poduszka silnika ?
    U mnie jak ruszam z samego sprzęgła to tak zaczyna silnik skakać że wydaje się jakby miał zaraz wyskoczyć spod maski.
    Dopiero muszę dodać gazu i przestaje to.
    Nie goni ci lewarek przód/tył przy przyśpieszaniu i hamowaniu ?
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    nie nie,lewarek chodzi okej.przeszły mi przez myśl świece, może pompa paliwa...
    Bieruń
    Jeżeli świece dawno wymieniane to warto się nimi zainteresować.
    Brat miał podobne objawy jak ty, gdy padała mu cewka. Na wolnych chodziło ok, ale jak tylko ruszył i chciał przyśpieszyć to brak mocy, szarpanie.
    Wymienił cewkę i wszystko ok.
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    a jest jakaś dobra metoda ,żeby sprawdzić która to cewka czy wszystkie do wymiany ?
    Bieruń
    Nie wiem, u brata był zapisany błąd w pamięci o wypadaniu zapłonów.
    Dlatego odrazu wiedzieliśmy który cylinder. Ale kontrolka nie świeciła.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    A masz może instalacje gazową?ja miałem kiedyś podobny przypadek przy rozjechanej mapie gazu.
    147 1.6 TS 120 KM
    zacznij od podpięcia kompa. Możesz samodzielnie. Kabelek to 30 zeta.
    Nie sądzę żeby to było wypadanie zapłonów bo wtedy kontrolka MIL miga podczas gdy wypadają intensywnie i do tego jeszcze piszczy buzzer. Na biegu jałowym silnik chodziłby nierówno.
    Jeżeli jednak pojawiłyby się błędy wypadania zapłonów to zamiast od razu wymieniać cewki warto przyjrzeć sie stanowi przewodów. U mnie były zaśniedziałe a powodu niekontaktowania nawet jedne styki się przytopiły... Po przeczyszczeniu przewodów więcej wypadania zapłonów nie zanotowałem.
    Bieruń
    U brata owszem, raz migła kontrolka MIL ale nic więcej. A działo się to często, na wolnych obrotach chodził równo i nie było nic zauważalne, dopiero po dodaniu gazu zaczeło sie dziać. U brata wymienione zostały świece, kable i dopiero na końcu cewka po wymianie której przestały wypadać zapłony.
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    Cytat Napisał Paulos76 Zobacz post
    nie mam gazu także ta opcja odpada
    a co do kontrolek to nic nie miga ani się nie pali,ale chyba rzeczywiście spróbuje podpiąć pod kompa,
  1. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 15:16
  2. Delikatne buczenie podczas jazdy
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 18:03
  3. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  4. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
